查看: 5804|回复: 32
联想V460独显不可充电(电池可正常使用)
发表于 2013-4-10 12:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接的这机是电池可正常使用,单接电源不可通电且不充电,刷bios后也不行,后来不知道动了哪可充并可使用了,在我这用了些时间正常,叫客人来拿,不到半天又拿回来……为什么又不行了?客用电源有问题?有保护?这机充电电路不太熟悉……
发表于 2013-4-10 12:44:00 | 只看该作者 �
补焊一下充电芯片
发表于 2013-4-10 12:44:45 | 只看该作者 �
现在你这机子不通电还是不充电
发表于 2013-4-10 12:45:43 | 只看该作者 �
换充电芯片
发表于 2013-4-10 13:14:50 | 只看该作者 �
找图纸对着看下
发表于 2013-4-10 13:14:54 | 只看该作者 �
电都不通了还怎么冲啊。。。
发表于 2013-4-10 13:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 13:28:30 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-4-10 12:44
补焊一下充电芯片
补过焊也一样不行
发表于 2013-4-10 13:51:58 | 只看该作者 �
又一个难题哦!!!
发表于 2013-4-10 14:19:53 | 只看该作者 �
公共点的VIN有没有,没有的话看着图纸从电源口处开始找
发表于 2013-4-10 14:53:31 | 只看该作者 �
电路板有地方腐蚀了,自己慢慢找去吧
发表于 2013-4-10 14:55:59 | 只看该作者 �
换IO吧  。。。。。
发表于 2013-4-10 15:14:54 | 只看该作者 �
先问一下客户在这个问题之前。还有没有其它的问题。综合一下。
发表于 2013-4-10 16:03:54 | 只看该作者 �
这个机器有图应该好修啊,楼主找个图纸好好查一下。
发表于 2013-4-10 17:22:25 | 只看该作者 �
好像LZ什么动作,料件都没动吧...
发表于 2013-4-10 18:50:30 | 只看该作者 �
  估计是充放电 有一个moS 管短路了吧    也不一定 我感觉应该是充放电电路的问题
发表于 2013-4-10 22:36:41 | 只看该作者 �
此时,冷机可充电,充五分钟后就不行了……
发表于 2013-4-10 23:43:42 | 只看该作者 �
明显的保护隔离电路故障。
发表于 2013-4-10 23:46:34 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2013-4-10 23:43
明显的保护隔离电路故障。
有微短还是MOS管问题呢?
这可不好说,首先目测板子有无进水腐蚀。然后测公共点有无19v。如没有便可确定保护隔离电路故障,那就按时序慢慢查吧,比如io,充电芯片及其外围电路等等。  详情 回复 发表于 2013-4-10 23:53
发表于 2013-4-10 23:53:53 | 只看该作者 �
weizhi870107 发表于 2013-4-10 23:46
有微短还是MOS管问题呢?
