查看: 4485|回复: 34
神舟M150开机掉电
发表于 2008-9-1 14:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟M150开机掉电:
待机电流0.06A(是否正常?????)。3.3V、5V都正常。
开机电流到1.15A(CPU电压未产生、ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0),4、5秒内慢慢变为1.05A(此时北桥开始发烫),然后掉电,待机电流仍为0.06A。
此机没有明显短路,请高手们指教。。
[ 本帖最后由 唐文萍 于 2008-9-1 14:52 编辑 ]
发表于 2008-9-1 15:30:25 | 只看该作者 �
看一下CPU座子,有没有空旱
发表于 2008-9-1 15:50:01 | 只看该作者 �
检查了,应该没问题,也测了AD线正常。继续请教。。。
发表于 2008-9-1 16:33:01 | 只看该作者 �
有电压没出来,你查一下板上的电感的都有没有电压
发表于 2008-9-1 22:47:26 | 只看该作者 �
1.看看是否是FORCE-OFF#保护信号工作.
2.看看是否是VS&V 的电压有短路。
发表于 2008-9-2 14:27:31 | 只看该作者 �
是有一组电压没出来.但北桥为什么发烫..
ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0V.ISL芯片及MOS管都更换过,不知另外一组没出来的电压是多少V..
发表于 2008-9-2 14:33:21 | 只看该作者 �
原帖由 我是茄子 于 2008-9-1 22:47 发表
2.看看是否是VS&V 的电压有短路。
所有略大点的电容都测了,没发现有短路的地方.
很有可能是FORCE-OFF#信号工作,但是哪个芯片出来的,请问楼上的是否有图纸呢?
VS&V 的电压是指哪?请明示,谢谢!
发表于 2008-9-13 13:02:14 | 只看该作者 �
还是没人回复....看来只有报废了..
发表于 2008-9-13 16:25:38 | 只看该作者 �
别啊。 不要轻易放弃, 测下北桥上面的小电容吧,看看阻值是多少。。 上电看看北桥上每个电容有无电压。拔掉内存,看看电流跑多少?如果拔掉内存电流跑的跟以前一样,这说明内存都没过,如果拔了内存跑的跟以前不一样,说明过了内存,下步就是显卡了。。。。 按照这样的步骤一步步来,不要心急。
  或者插数码卡到MINIPCI上  看看跑多少掉, 应该是跑 CI-A8  循环。类似这样的。。。 你好好看下。看能不能帮上你什么忙。
发表于 2008-9-14 00:02:19 | 只看该作者 �
不要轻易放弃,修好这种垃圾以后还怕什么?
神舟都能修好就没有不能修的了。
发表于 2008-9-14 02:32:53 | 只看该作者 �
回复 #1 唐文萍 的帖子
待机电流0.06A 是正常  看看北桥供电 用的什么芯片
发表于 2008-9-16 17:30:19 | 只看该作者 �
原帖由 无聊林 于 2008-9-13 16:25 发表
别啊。 不要轻易放弃, 测下北桥上面的小电容吧,看看阻值是多少。。 上电看看北桥上每个电容有无电压。拔掉内存,看看电流跑多少?如果拔掉内存电流跑的跟以前一样,这说明内存都没过,如果拔了内存跑的跟以前 ...
多通电试了几次又短路了.更换3.3V稳压管后短路排除了.
北桥上的电容阻值测了跟其它855GM好板差不多.电压也有1.05、1。2、1。5、2。5与其它855的板对比也正常。
拔掉内存电流一样的。
跑卡是乱码。根本看不出来。。
ISL6227产生一组2.5V电压,另一组为0,这另一组是不是CPU IO电压没产生导致掉电?但ISL6227已更换,是不是要更换单片机(IT8510E)呢,可惜没这个芯片。。
发表于 2008-9-16 17:31:21 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们鼓励了.
试了另一台神舟的其它型号机子,待机电流是有0。06,正常。
发表于 2008-9-16 18:06:36 | 只看该作者 �
我想还是没起来的那组电压导致主板不开机
主板用的什么芯片组,那组没起来的电压有没有到北桥,到的话拿你熟悉的相同的芯片组图纸比较一下就知道是什么电压了,我想还是没起来的那组电压导致主板不开机,修好了电压,板也就能开机
发表于 2008-9-16 19:53:41 | 只看该作者 �
如果你是855北桥:那北桥电压应该有这三个1.25V  1.5V  2.5VA等这三个电压:CPU是迅驰的也应该是:0,9几到1V 多你说北桥发烫没有短路:那肯定是北桥上少电压造成的:你应该在仔细找找看吧定能解决的。
发表于 2008-9-19 13:30:22 | 只看该作者 �
原帖由 辉哥笔记本维修 于 2008-9-16 19:53 发表
北桥少电压的话会比正常情况发热严重吗?现在北桥情况是:开机几秒就发烫..
发表于 2008-9-19 13:32:34 | 只看该作者 �
此板为什么老烧3.3V稳压管?现在是开个十多次就要烧坏..
发表于 2008-9-19 13:38:04 | 只看该作者 �
问题CPU这边。在这边查吧
发表于 2008-9-21 22:25:53 | 只看该作者 �
不能放弃,楼主再努力些
发表于 2008-9-21 22:31:34 | 只看该作者 �
不能放弃,楼主再努力些
