楼主: 唐文萍
神舟M150开机掉电
发表于 2008-9-22 00:08:26 | 只看该作者 �
稳压管易烧应该还是不正常的,有现象出现,沿此线索查查吧,坚持下,也许下一秒就是成功。。。
发表于 2008-9-22 15:55:04 | 只看该作者 �
看下有没有空焊的呢,查下吧
发表于 2008-9-23 11:56:15 | 只看该作者 �
开机就发荡的话,可能是1.5V的电压没有.
发表于 2008-10-9 20:55:45 | 只看该作者 �
这个1.5V时有时无.1.5V出来时北桥不发烫.但电流到2~3A时维持几秒就掉电...1.5V这个芯片和MOS管都换了还是时有时无..不稳定.下一步也不好查.郁闷..
发表于 2008-10-9 20:59:31 | 只看该作者 �
原帖由 智诚创业 于 2008-9-16 18:06 发表
主板用的什么芯片组,那组没起来的电压有没有到北桥,到的话拿你熟悉的相同的芯片组图纸比较一下就知道是什么电压了,我想还是没起来的那组电压导致主板不开机,修好了电压,板也就能开机
该组电压不稳定..芯片都换了.也都焊了好几次,应该没有虚焊,该组电压出来也是几秒后掉电
发表于 2008-10-9 21:05:01 | 只看该作者 �
这机子前天又出现个问题.严重短路.电源输入口只有150欧...放下两天没管.今天一试又不短了.这板子真麻烦..
发表于 2008-10-9 21:05:27 | 只看该作者 �
关注中,我也碰到过跟你一样的板一样的故障,几天都没修好,后来没修了。怀疑这个有可能是与1.5V有关的哪个小电容漏电引起的
发表于 2008-10-10 00:03:42 | 只看该作者 �
原帖由 唐文萍 于 2008-9-19 13:32 发表
此板为什么老烧3.3V稳压管?现在是开个十多次就要烧坏..
分析如下:
因为稳压管的作用是,一端接地,另一端接信号点。来保证信号点不能接地。
而出现稳压管烧坏,肯定是信号点被外围相关电路对地了。
发表于 2008-10-10 00:07:26 | 只看该作者 �
原帖由 唐文萍 于 2008-10-9 20:55 发表
1.5V的这个芯片的外围控制信号,有没有查下呢??
是不是外围控制信号掉电呢??
发表于 2008-10-10 00:08:31 | 只看该作者 �
如有相关问题,发短信给我
努力关注中。
谢谢。
发表于 2008-10-10 08:50:46 | 只看该作者 �
原帖由 广州雪岩 于 2008-9-21 22:25 发表
不能放弃,楼主再努力些
      对!一定不要放弃,我相信一定会有解决的方法的.
发表于 2008-10-10 12:48:26 | 只看该作者 �
原帖由 奔放的苍狼 于 2008-10-10 00:07 发表
是不是外围控制信号掉电呢??
有可能哟,另一组电压不出来,那这个电压的控制信号芯片的工作条件满足了没
发表于 2008-10-22 09:40:01 | 只看该作者 �
谢谢大家了.这板子又没图纸.又没好板比较..真是没法了..今天没事做.再来整整了.有情况再来汇报..
发表于 2008-10-23 19:48:16 | 只看该作者 �
找了个IT8510E单片机换上.开机后.5V3.3V2.5V1.3V都有了.但电流只跑到0.12A.十秒左右后掉电.ISL6227的两个PG信号只有0.4和0.5V.2.5和V1.3V电压出来了..PG信号怎么这么小,ISL6227芯片也换了.PG信号跑到哪去了也找不到..,郁闷了..不修了.到些结束....
发表于 2008-10-28 23:17:26 | 只看该作者 �
谢谢大家的宝贵经验!!!!!!!!!!!!!
