查看: 2275|回复: 7
acer 4741g 使用三四十分钟后掉电,求如何修,请高人指点
发表于 2013-4-9 22:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的维修过程:先是清灰,故障依旧;接着换一全新风扇(包括铜管一体)故障依旧;加焊CPU座,故障依旧;加焊桥(南北桥一体的)故障依旧;换了cpu座后的几个330的电容,故障依旧。没办法了,百度了下,说温控电路有故障也会出现这种现象,但我温控电路在哪,是有单独的芯片呢,还是集成到哪个芯片呢?或是其它部题?请高手示下,不胜感激!
发表于 2013-4-10 18:19:47 | 只看该作者 �
换桥吧  我遇到过
发表于 2013-4-12 11:29:46 | 只看该作者 �
偶也遇到了,这个机器不定时掉电,楼主修好了记得说一声啊
发表于 2013-4-17 20:34:48 | 只看该作者 �
加焊显卡好了,看样子显卡虚焊引起的,跑3D两天没问题,顾客拿回去有一个星期了,到现在没出问题。
发表于 2013-4-20 09:56:11 | 只看该作者 �
向你们学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-4-20 10:01:18 | 只看该作者 �
早知道直接加焊显卡了。
发表于 2013-4-20 10:22:06 | 只看该作者 �
遇一集显联想,一样的问题,还没搞定
发表于 2013-4-20 11:18:48 | 只看该作者 �
我之前遇到过换南桥用5分钟掉电的 学习中!
