查看: 4035|回复: 0
免费分享三星1640 1641 2240 2241 2245 4200 4300硒鼓芯片清零软件 破解
发表于 2013-4-9 21:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五合一清零软件,三星1641成功清零,其他没试过。好东西不分享一下可惜了。
清零的时候最好将你的杀毒软件退出,不然会提示病毒后阻止运行,大家放心,本人亲测无毒的。
下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=505287&uk=84926917
直接复制到地址栏敲回车键即可下载。{:soso_e113:}
也可以短消息联系我,留下你的邮箱地址,我发给你。
小提示:如果打印机测试出的固件版本没有,可以选择最接近的版本刷。
-双击后如下图
双击应用程序,出现如下图
选择你的机器型号,点击如下图:
刷机器请确认打印机的固件版本,然后选择对应的固件版本进行刷机。
三星4300机器查看打印机固件版本的方法:查看打印机版本方法:连续接打印机前面板上"菜单"按钮到一项“系统报告”按确定(OK)键,打印一张测试页,里面有一项为“Engine VERSION”后面的数字就是此打印机的版本号
常按机器3秒,打印系统测试报告,看OS.Version后面的数字就是此打印机的固件版本号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星空之雨 + 10 很给力!
