查看: 2749|回复: 2
主板电路组成
发表于 2013-4-9 17:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.1.1 主板开机电路
  主板开机电路主要是控制计算机的开启与开关。主板开机电路一南桥芯片或I/O芯片内部的电源管理控制为核心,结合开机键及外围门路触发器来控制电路的触发信号,再由南桥芯片或I/O芯片向末级执行三极管发出控制信号,使三极管导通,ATX电源向主板及其他负载供电。
1.12主板供电电路
  主板供电电路的最终目的就是负载(如CPC)电源输入端达到负载对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。主板供电电路主要包括CPU供电电路,芯片组供电电路。内存供电电路等几种。
1.13主板时钟电路
  主板时钟电路用于给CPU,主板芯片组和各级总线,(CPU总线。AGP总线。PCI总线。ISA总线等)和主板各个接口部分提供基本工作频率。
1.14 主板复位电路
  主板复位的主要目的是是主板及其它部件进入初始化状态,对主板jinx那个复位的过程就是对主板及其他部件进行初始化的过程。它是在供电。时钟正常时才开始工作。
1、15主板BIOS和CMOS电路
  主板BIOS是硬件与软件之间的一个桥梁。是位于南桥芯片与I/O芯片之间的一个固件。BIOS电路主要负责解决硬件的即时需求。并按软件对硬件的操作要求具体执行任务。在计算机的使用过程中。BIOS为计算机提供最低级的。最直接的硬件控制。如果BIOS芯片损坏。将无法启动计算机。
   CMOS电路集成在南桥内部。CMOS电路给CMOS存储器主要存储硬件的相关信息。
1.16
  主板接口电路主要包括键盘鼠标接口电路。串口并口电路。USB接口电路。软件硬盘接口电路等。他们分别为自己的连接设备提供服务
发表于 2014-2-28 21:26:54 | 只看该作者 �
图纸{:2_30:}{:2_30:}{:2_30:}
发表于 2014-3-1 15:57:46 | 只看该作者 �
不是很详细
