查看: 3117|回复: 23
USB过电管原来还可以这样
发表于 2013-4-9 10:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
     前几天修了一个机器,dell 1440 是pm45独显的,待机电路进水,南桥烧了,待机芯片烧了,usb过电管烧了,换好后触发上电正常,进系统测机发现u口不能用,一测供电为2.8,原来的过电管型号为L373,换的是2063,因为引脚定义与信号特性一样,所以代换,但是为什么就只过2.8V的电呢?难道是换上的2062性能不良,连着换了两个都一样,看来管子没问题,为什么呢,我仔细观察两个U口和附近的电路没有什么异常,看着看着我发现,这个L373是同时给两个U口供电,也就是一拖二,换上的去的2062都是一拖一的也就是一个管子给一个U口供电,难道是这个原因,我就一顿扒料板,终于是功夫不负有心人,终于让我发现一个一拖二的2062,换上,开机测试过电5.08V。原来这个供电管还有一拖一,一拖二之分,第一次修到,感觉能会对修友们有用,就发上来与大家分享。
发表于 2013-4-9 10:15:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来USB口也有这样的区别,受教了,感谢楼主分享。
发表于 2013-4-9 10:19:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
USB口供电有这样的。在维修时候看清楚就没有问题
发表于 2013-4-9 10:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修不能盲目的找代换的
发表于 2013-4-9 10:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-4-9 10:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一拖一和一拖二的电路走线不同吧,应该能看出来的
赞同,代换起码也要看一下实际线路和管脚排列吧,拆了就换不是很理智,整个大短,烧个无法修复。。。哈哈哈  详情 回复 发表于 2013-4-9 22:31
发表于 2013-4-9 10:53:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那你开玩笑啊,必须一拖二,一拖一分清任务利于管理
发表于 2013-4-9 22:31:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-4-9 22:36:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实在不行,飞根线短接都可以解决
发表于 2013-4-9 22:56:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我遇到这样的问题都是直接短接  懒得找芯片
发表于 2013-4-10 09:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个牛,学习来了,3V以内不能用吗?
发表于 2013-4-10 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这一定是一次不错的经历。希望楼主多多分享维修经验
发表于 2013-4-10 10:26:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
豆腐刀 发表于 2013-4-9 22:31
赞同,代换起码也要看一下实际线路和管脚排列吧,拆了就换不是很理智,整个大短,烧个无法修复。。。哈哈 ...
弟兄没仔细看帖子,我说了引脚定义与信号特性一样,才代换的,一拖一,一拖二的2062引脚定义与信号特性完全一样。
发表于 2013-4-12 14:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞线就好了
发表于 2013-4-12 14:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接飞线好了,那有这么费事啊
发表于 2013-4-12 15:56:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
分析的不错很好
发表于 2013-4-12 16:15:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我遇到这种问题一般都是飞线解决...
发表于 2013-4-12 17:15:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞线确实是个好方法
发表于 2013-4-12 17:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么是 过电管?
然后转USB供电的管子是供一个口还是两个口的电压,
线路图一看就明了吧...
发表于 2013-4-12 22:29:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器修的少没遇到过这样的问题哪,,学习了,,
