查看: 3528|回复: 8
[笔记本]
IBM T60不触发维修
发表于 2013-4-8 20:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
来一台IBM T60不触发待机0.005,一看待机电流偏低IBM一般0.03多到0.04   拆开机器,打了下SWPWRG的电压有3.3V  首先查这个呢是因为有次有一台机子待机电流差不多,这个信号为低,查到这个信号修好的,既然这个信号是好的也说明了VCC3SW这个电压是有的,接着查U41产生3M  5M的电源管理芯片 供电19V  VL5V   查了下22脚-SHDN1.8V  不正常 这个脚连接一个双二极管D12  双二极管输出脚要为高的话,必须1脚和2脚也要为高,查了-SHUTDOWN2为3.2V正常  查了-PWRSHUTDOWN为1.8V  看来是这个信号出现了问题,查到这个信号的来源,为TB产生的,TB的52脚连接一个0欧的电阻  先去掉这个电阻,发现TB可以正常的输出3.3V,说明不是TB的问题,查-PWRSHUTDOWN去了哪些地方呢?一共4路,首先把一路取了D12取了,依旧为1.8V,一路去了保护隔离的Q34的开启信号,到了Q79,直接取了,还是1.8V,然后呢 还有2路,一路去了PMH,直接把PMH连接-PWRSHUTDOWN,翘起来,哈哈 3.3V出来了,看来PMH坏了  找了好久才找到这个联想芯片,换上IBM的LOGO出来了。小弟新手,大家多加加分呀,发帖不易呀!
参与人数 10下载分 +87 收起 理由
zhouyuazj + 6 淡定
Rngon + 10 很给力!
蔡杰赢 + 10 默默发帖人啊!
ptmanager + 10 很给力!
龙抬头 + 5
梦煮春秋 + 10 哈哈,不愧号称IBM专修
月饼 + 20 多看看别人的精华帖,排版对分数很重要~~
无名小二 + 6 赞一个!
永恒的萧俊 + 5 灌水
sglazjm123 + 5
发表于 2013-4-11 09:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修讲究的就是个思路
发表于 2013-4-11 00:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhaobinjim 发表于 2013-4-9 20:32
思路正确了就是得心应手啊,在加上你之前修过
楼主有没有试过先测下阻值,不过思路很好,应该修的也很快。
呵呵 一拿到板貌似就没有打电感阻值的习惯  详情 回复 发表于 2013-4-12 21:59
发表于 2013-4-9 20:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-4-9 08:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题找的真准,配件也全。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-8 22:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这也叫新手      那俺这样的也不用混啦
   要努力啊
发表于 2013-4-8 21:25:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修的不错,思路很正没有走弯路
发表于 2013-4-12 21:59:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-4-28 09:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
