查看: 6021|回复: 8
联想B460E 独显,LB46E 显卡的问题
发表于 2013-4-8 16:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开始是开机不显示,加焊一下显卡能显示了,可是没有到一个月又出问题了.
于是换了显卡,全新的,上去能显示了,可是用了一天不到又挂了,
以为没做好,又加焊一次,可是还是用了一天就挂了
后来又换一个显卡,用了半天就挂了
现在不知道怎么搞了
显卡换掉了,BIOS也刷过几个,
会不会还有别的问题呢,电流跑到0.85 跳到0.9就不动了,:
有大师遇到过吗?
N11M-OP1-S-B1的显卡
为什么显卡会这么块的就坏了呢,温度一直控制的很好,60度以下一直,
主板各种复位都正常,CPU寻址,ADS都正常发出,显存每次做的时候都包的很好
还会有什么问题呢?
附上图纸
联想B460E.pdf (1.4 MB, 下载次数: 3291)
发表于 2013-4-8 16:44:47 | 只看该作者 �
可以考虑下显存问题 有的做BGA隔热不到位 导致显存脱焊的可能性还是比较大的
发表于 2013-4-8 16:48:21 | 只看该作者 �
现在看电流才0.9,都没有过显卡的样子,如果是显存,应该1.几的电流啊,然后出个花屏什么的,
发表于 2013-4-8 17:00:01 | 只看该作者 �
虽然我不记得B460正常的工作电流 但是楼主的逻辑恕我不能认同 一定要是过1A才叫过显卡的?哪位师傅教的..... 再者,不是所有显存有问题都是伴有花屏现象的
发表于 2013-4-8 17:01:20 | 只看该作者 �
压下显存,有可能是显存的问题
发表于 2013-4-8 17:30:45 | 只看该作者 �
www.dell-cz.com 发表于 2013-4-8 17:00
虽然我不记得B460正常的工作电流 但是楼主的逻辑恕我不能认同 一定要是过1A才叫过显卡的?哪位师傅教的.... ...
好吧,做显存看看吧,
自学的,没有师傅,还要多多学习
发表于 2013-4-27 17:50:15 | 只看该作者 �
今天刚碰到一个联想B460机子,进系统蓝屏,什么都拆了还是蓝屏。但换过系统可以好两天。硬盘测试是好的,也换过硬盘
发表于 2013-4-27 19:14:15 | 只看该作者 �
最怕遇到这种问题的了。。
发表于 2013-4-28 00:44:29 | 只看该作者 �
会不会是其他地方有空焊呢
