查看: 4117|回复: 20
华硕P4B266-C跑E0问题
发表于 2008-8-31 23:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助
华硕P4B266-C跑E0
cpu有1.75V供电,诊断卡+5V +12V CLK有,run不亮
短接rst,rst亮,诊断卡跑到A8,run亮,cpu1.75V供电又没有了
请大师傅们帮忙看看
[ 本帖最后由 字库 于 2008-9-1 00:27 编辑 ]
发表于 2008-8-31 23:47:53 | 只看该作者 �
E0好似內存問題.......
发表于 2008-8-31 23:54:45 | 只看该作者 �
多谢回复
E0应该是CPU没工作好像
本人很菜
等楼下
发表于 2008-9-1 07:44:54 | 只看该作者 �
对于这片板子来说跑E0就是档内存,A8就更不用说了
发表于 2008-9-1 13:15:29 | 只看该作者 �
建议下
内存跑马不过  C1 C3 C5 E0 A1 D3 D4  嘿嘿  换条内存看看
发表于 2008-9-1 14:20:31 | 只看该作者 �
再换块CPU试下!!!!!
发表于 2008-9-1 15:18:13 | 只看该作者 �
除板子以外,确定其它都是好的
水平低,网上爬文中
发表于 2008-9-1 16:18:15 | 只看该作者 �
应该是内存方面的问题,先查一下内存的工作电压有没有问题2.5V_DUAL(在Q22上可以量到此电压)和DDR_VTT(1.25V这个电压是有U28供的在PIN6可以量到电压),若这两个电压没问题可以看一下MVREF_DIM这个参考电压看是否有问题一般为(1.25V )在R255和R256这两颗电阻上可以量到电压。
发表于 2008-9-1 18:47:17 | 只看该作者 �
朋友,  我曾经修过一块板子,GIGA的,  也是当EO, 换过BIOS好了,不知道你的什么问题,不行的话试换一下.
发表于 2008-9-1 22:49:58 | 只看该作者 �
原帖由 philips01 于 2008-9-1 16:18 发表
应该是内存方面的问题,先查一下内存的工作电压有没有问题2.5V_DUAL(在Q22上可以量到此电压)和DDR_VTT(1.25V这个电压是有U28供的在PIN6可以量到电压),若这两个电压没问题可以看一下MVREF_DIM这个参考电压 ...
回飞兄,内存供电确实有问题,1脚只有1V,54脚0.5V
Q22上G5V,D、S只有1V;复位一下D、S变成0.6V
是不是先换Q22
发表于 2008-9-1 22:53:21 | 只看该作者 �
原帖由 东北小伙 于 2008-9-1 18:47 发表
在下修板很菜很业余,没有设备刷bios
不然肯定先刷过再修
发表于 2008-9-1 22:59:32 | 只看该作者 �
首先明确的是一般情况下工作条件正常了,才刷BIOS,明显是内存供员电问题,先把7脚电压修上来.换内存供电管,如不正常再换控制IC
发表于 2008-9-1 23:18:42 | 只看该作者 �
同意楼上说的,先把供电修起来在说
发表于 2008-9-2 08:05:53 | 只看该作者 �
看一下Q22和Q28的+3V_DUAL有没有,若有的话用电表判断下Q22和Q28两颗MOS是否坏,若没问题可换一下U28。
发表于 2008-9-2 12:04:38 | 只看该作者 �
原帖由 philips01 于 2008-9-2 08:05 发表
多谢飞兄
Q22和Q28两颗MOS拆下量过,没坏,电压数据:
U28是什么东东,网上都搜不到参数,电压数据如图:
发表于 2008-9-2 19:57:14 | 只看该作者 �
这个就是U28的PIN脚,你看一下,上面标有讯号。
发表于 2008-9-4 22:12:28 | 只看该作者 �
多谢飞兄鼎力帮助
发表于 2008-9-5 09:58:35 | 只看该作者 �
U28应是和LM358差不多的运算放大器!!!!!!
型号:LMV358M
发表于 2008-9-5 16:23:07 | 只看该作者 �
有块板跟这块一样的问题。受教了啊。
发表于 2008-12-14 18:47:49 | 只看该作者 �
华硕的主板与其它的主板不一样的地方是板上有块ASB100或是ABS100-A,跑码不能有常用的代码相比,如果内存主供电2.5正常;VTT1.25V正常.可直接判断此ASB100有问题,有此主板修复低的原因除CPU座开焊2030或4500损坏外可以考虑是此IC有问题.你会有意外的收获的.
