查看: 9779|回复: 38
对于预装win8系统,UEFI启动,想改装win7系统的看看咯。
发表于 2013-4-8 08:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台联想F415台式机电脑,预装win8系统。客户想改为win7。现学现卖 。
F12是么有你优盘启动的选项的。
进入setup。
CSM选择为enabled
就可以了,进入pe系统。
分区把硬盘转换为MBR。
就ok了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-8 09:18:29 | 只看该作者 �
还没接触过呢,先在这学习了,楼主现学现卖也不错啊。
发表于 2013-4-8 09:36:01 | 只看该作者 �
顶楼主,几天前遇到过这样的问题了
发表于 2013-4-8 09:43:23 | 只看该作者 �
直接快速启动项装WIN7不行吗,UEFI是什么啊
发表于 2013-4-8 09:53:33 | 只看该作者 �
csm是什么,直接装不行吗
发表于 2013-4-8 11:35:22 | 只看该作者 �
我是直接装的WIN8,联想启天系列的,主板是H61,CPU:i3,后天直接改成win7的,一点事没有,用的挺好的,有必要这样做吗?
发表于 2013-4-8 12:39:06 | 只看该作者 �
这个以前也不会整,看了网上就会了。
发表于 2013-4-8 13:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 15:09:33 | 只看该作者 �
还没遇到过!
发表于 2013-4-9 08:16:33 | 只看该作者 �
这个碰到过,不改的话,U盘 、光驱都不能引导
发表于 2013-4-9 08:22:55 | 只看该作者 �
好像还有OS要改吧?不改也行吗?
发表于 2013-4-9 14:34:03 | 只看该作者 �
如果说uefi等于中文版bios的话,这玩意还真没什么用处,修电脑的碰到中文bios还不一定会设置。
见中文的还真有点发蒙  发表于 2013-6-2 22:54
发表于 2013-4-9 14:46:04 | 只看该作者 �
cfgy 发表于 2013-4-8 13:15
UEFI是新型的bios,比传统的bios更直观,有图形化的界面,支持鼠标操作。
谢谢,老的还没学精新的又来,哎
发表于 2013-4-9 23:33:02 | 只看该作者 �
一看就知道是lenovo的BIOS
发表于 2013-4-9 23:36:43 | 只看该作者 �
goldmiddle 发表于 2013-4-8 11:35
我是直接装的WIN8,联想启天系列的,主板是H61,CPU:i3,后天直接改成win7的,一点事没有,用的挺好的,有 ...
肯定有必要了,因为你BIOS在Legacy,也就是Enable CSM设置的情况下,装的WIN8和WIN7,不信你把BIOS设置改成UEFI,也就是disable CSM 看看能不能装WIN7?
发表于 2013-4-10 01:26:44 | 只看该作者 �
顶楼主,几天前遇到过这样的问题了
发表于 2013-4-10 23:28:32 | 只看该作者 �
wei120888 发表于 2013-4-9 23:36
肯定有必要了,因为你BIOS在Legacy,也就是Enable CSM设置的情况下,装的WIN8和WIN7,不信你把BIOS设置改成 ...
哦,原来如此,下次试试
发表于 2013-4-11 10:22:10 | 只看该作者 �
碰到这种情况   不会改   钱没有了             学习了
发表于 2013-4-12 11:54:32 | 只看该作者 �
前几天有人发过WIN8改WIN7的帖~~温故知新了~~
发表于 2013-4-15 17:25:06 | 只看该作者 �
直接装UEFI WIN7 64,哪用这么麻烦,又可以保留UEFI的快速启动优势
