查看: 131321|回复: 981
G31主板不跑码的罕见原因
发表于 2013-4-7 19:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G31T-M9 V1.0
   现象为上电不跑码,
测量各大供电,全部正常,复位也有,
CMOS放电也没奏效,
观察主板外观时,发现板子背面内存插槽旁边有线烧断,(烧糊的线被我挑开割断了)
根据以往的经验,我判断,这条线肯定是内存的SPD供电线,
于是目标直奔238脚,测量,果然为0V,
回头一想,没有SPD供电,顶多是内存自检不过,应该不会导致自检00这种情况啊,此板应该还有其他故障。
这个地方先放一放,先让板子跑码再说,
于是找到了这个主板的BIOS刷上,还是那个熊样,
压北桥,压南桥,都不起作用,用测试仪测了一下CPU座,灯全亮
心想,G31的北桥坏的比较多,这一块主板不会也是北桥坏了吧
思考的过程中,突然想到,这块主板没有被修过的痕迹,一般情况下,这种没被修过的板子很少出现两处或者多处故障,那么这块板子的故障肯定与内存有关系,还是先把断线补上再说吧,
直接从ATX电源的3.3V上飞了一条线过去
上电试了一下,还是00,
我不死心,依旧相信此故障与内存有关系,
插上内存又试了一把,这一次的结果验证了我的想法,
插上内存之后,代码一路跑到b2,并且亮机。(可能是BIOS程序的关系,我的诊断卡在这块主板上的最后一个代码是b2)
于是我得出一个结论:这块ECS G31T-M9 V1.0的主板,不上内存不自检,
为了确定这个结论,我又反复验证了多次,拔掉内存就是00,插上内存就能跑码
另外,还发现这块主板的IO也比较罕见,IT8713的
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员11994040.5元2021-2-13 12:56
 会员12134730.5元2020-3-17 21:30
 会员6234250.5元2020-2-15 17:50
 会员2361630.5元2019-8-20 14:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用q8200测机,烧了算谁的?个人觉得还是示波器看波形就直接。  发表于 2013-10-8 21:03
如果有示波器测试, 这个板就秒杀了  发表于 2013-9-5 08:06
精英的板子,好多不上内存,就算跑码也会自动循环重启。  发表于 2013-4-13 10:17
同意楼主: 5
戴尔联想的板比这个奇怪的多呢  发表于 2013-4-12 16:34
无聊的贴。随便找个能使烙铁的人就能搞定了。  发表于 2013-4-9 12:31
参与人数 13下载分 +156 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 10 楼太高,还是评分吧。没有8713吧,那个应该.
维大 + 10
y754169690 + 10 赞一个!
wjcbysy + 10 希望继续
qiushi + 5 赞一个
sfg-813 + 10 很给力!
ptmanager + 50 淡定
洪泽蓝快 + 10 这板我有几片,症状都跟你说的 一样,没插内.
mjnbalj23 + 10 对后你的 经验 值十分
本文由 会员593925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-8 00:00:06 | 只看该作者 �
其实看到内存那有线烧断了,直接就先补上在说,不管他有无关系
同意楼主: 5.0
还是先量一下阻值,没明显短路就先把线连上  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:41
先补线这个思路我赞成  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-9 10:02
我同意你的说法,有明显伤损,还去找那些看不到的?  发表于 2013-8-13 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-18 11:49
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-4-7 21:40:28 | 只看该作者 �
楼主说话自相矛盾呀,各大供电,全部正常,哪内存供电不算各大供了吗????{:soso_e113:}
一般spd供电只有在出现故障码以后才会去查的  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:28
他这个只能算小供电,没查也算正常  详情 回复 发表于 2016-5-13 11:43
这个SPD供电不能算主供电!  详情 回复 发表于 2013-4-29 07:25
SPD芯片供电是3.3V的,楼主说的很明白,我们常说的内存供电,是指供给内存颗粒的(DDR2为1.8V,DDR3为1.5V)  详情 回复 发表于 2013-4-7 22:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-30 21:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板,真贱
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-4-9 13:14:11 | 只看该作者 �
IT8713很常见,是你修的太少了吧
发表于 2013-4-8 03:06:28 | 只看该作者 �
看到断线,第一时间先检查短路,补线 ...
发表于 2013-4-7 22:06:39 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
学习了  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-18 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-8 11:31
发表于 2013-4-7 20:45:42 | 只看该作者 �
我是做精英代理的,精英的板最多就跑B2,大多都不跑码的,修精英板用小喇叭不要用诊断卡
同意楼主: 5.0
学习了,不然下次碰到精英的板子 ,会走误区的  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:27
同意楼主: 5
都说精英是不跑码的~~·怎么有的有可以跑啊?~  发表于 2013-10-7 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-30 21:43
同意楼主: 5
谢谢提醒  发表于 2013-7-2 07:56
同意楼主: 5
谢谢这主意不错  发表于 2013-6-30 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-5 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-4 00:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂小飞 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-7 20:39:30 �
这板怎么比。。。还犯贱 真的搞不懂 不插内存不跑码?第一次
不是不走码,是楼主的诊断卡太烂了。。。  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:17
支持 1 反对 0
10#
发表于 2013-4-7 21:28:26 | 只看该作者 �
楼主用的什么卡,我用的鑫帝卡,很少遇到不跑码显示的
学习了一下  详情 回复 发表于 2013-5-22 13:24
发表于 2013-4-7 21:32:39 | 只看该作者 �
上次也遇到了,和LZ一样无3。3V!也是从ATX处接了一个!
发表于 2013-4-7 22:49:00 | 只看该作者 �
大家不要误解,可能楼主表达有过,但心里是也明白的。
发表于 2013-4-7 23:08:46 | 只看该作者 �
或许是楼主的诊断卡跟这主板不兼容吧
发表于 2013-4-7 23:12:26 | 只看该作者 �
修板不要太相信诊断卡,果断的上蜂鸣器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2013-6-10 17:52
发表于 2013-4-7 23:24:53 | 只看该作者 �
经验啊,以后不要完全相信诊断卡
发表于 2013-4-7 23:27:19 | 只看该作者 �
我修过这样的主板,死活不跑码,最后当垃圾了,
我也是,杂牌板子好几块都是电压都正常,就是不跑码。刷bios、压桥无果,只能扔了。 再说杂牌板子修好了也值不了几个钱的。  详情 回复 发表于 2016-7-7 12:39
发表于 2013-4-8 01:20:05 | 只看该作者 �
   楼主维修有思路,小弟在此学习了  IT8713的 IO   呵呵  ……
发表于 2013-4-8 09:47:43 | 只看该作者 �
我这里几块ESC G31的板子,都跑D1,有一快楼主一模一样的,开始我以为内存坏了,换了很多条,测了电压,都正常,最后接显示器,正常亮机,想不通,跑D1也能亮机?????
兄弟天天在此混,哈哈知道我谁吗?  详情 回复 发表于 2013-4-12 21:22
发表于 2013-4-8 09:55:37 | 只看该作者 �
精英的最容易让人误判  我遇到过P43就是一直是D0但是正常点亮了
这种情况是诊断卡不兼容  详情 回复 发表于 2013-5-31 09:44
发表于 2013-4-8 12:03:56 | 只看该作者 �
BIOS 设计的特殊?
发表于 2013-4-8 12:05:15 | 只看该作者 �
我一般不相信诊断卡  ,还有测试的时候我尽量把CPU  内存全部放好
烧了 哭去吧  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:15
很危险的啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:21
全都放好,你不怕烧你的U啊  详情 回复 发表于 2013-11-19 08:44
发表于 2013-4-8 13:33:29 | 只看该作者 �
鑫帝pt093c在asus p6t se板, ami bios.......也是跑到 00 b2
发表于 2013-4-8 16:31:08 | 只看该作者 �
我前陈子还在问,诊断卡跑B2,但是能显示和正常使用,我还以为是诊断卡问题,看别人都是跑75、FF的
