G31主板不跑码的罕见原因
发表于 2013-4-9 13:29:53 | 只看该作者 �
屌丝你才修了几块板,有的跑00也能亮,多积累经验吧
发表于 2013-4-9 13:30:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-8 11:12
你的问题应该是内存供电电路断线导致的主板不跑码故障 断线的话 一般会引起内存信号的不正常
小黄说的对,楼主真屌丝
发表于 2013-4-9 13:31:02 | 只看该作者 �
真是菜鸟啊
发表于 2013-4-9 13:31:36 | 只看该作者 �
tendaacer 发表于 2013-4-8 12:03
BIOS 设计的特殊?
他不懂你也跟着瞎起哄,修好200个班再说吧
发表于 2013-4-9 13:32:44 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-4-8 12:05
我一般不相信诊断卡  ,还有测试的时候我尽量把CPU  内存全部放好
你相信什么,基本工具都不会用还谈什么维修
发表于 2013-4-9 13:47:02 | 只看该作者 �
哪个SB插反内存的?
发表于 2013-4-9 14:21:23 | 只看该作者 �
不上内存不跑码,还是第一次见。
发表于 2013-4-9 16:02:13 | 只看该作者 �
kunmiao 发表于 2013-4-9 13:26
懂啥呀,蜂鸣器你还拆,晕了吧
呵呵!多学点东西都来拍别人吧!你知道啥是蜂鸣器?IT8713很常见?你确定你自己修过200块板以上?
发表于 2013-4-9 16:17:35 | 只看该作者 �
我没有修过200块以上,我修过300以上
以上两个问题咋不答?几百块板的真不怎样!一天修一块板,一年都300+了,何况不只  详情 回复 发表于 2013-4-10 12:04
发表于 2013-4-9 19:33:34 | 只看该作者 �
我除了看诊断卡,还会看一下键盘,如果键盘的数字灯可以受控,基本上就是好板,问题不大。
...我只知道数字灯受控的情况下再不亮就是显卡问题了  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:59
发表于 2013-4-9 19:34:49 | 只看该作者 �
先检查短路,在飞线。
发表于 2013-4-9 19:51:33 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2013-4-9 20:36:10 | 只看该作者 �
◥◣执着◢◤ 发表于 2013-4-9 07:51
还真没试过不上内存不跑马的,今天记下了,谢谢
不是不上内存不跑码,就是诊断卡对精英板子没有作用
发表于 2013-4-9 20:37:21 | 只看该作者 �
kunmiao 发表于 2013-4-9 13:22
你懂维修不,精英出的很多都垃圾,你改行吧
改行,我一年销售一两万片呢,改行谁给钱花
发表于 2013-4-9 21:45:59 | 只看该作者 �
诊断卡不一样,可能跑码什么的都不一样。我一般接显示器能显就行了。诊断卡不能全信!
发表于 2013-4-9 23:41:48 | 只看该作者 �
检测主板时我一般都会把CPU,内存,显示器等都装上接好,有时还插两个诊断卡,看诊断卡真的不可靠,某些主板跑码不正常,但确实能正常使用!
发表于 2013-4-9 23:52:40 | 只看该作者 �
以后修板要诊断卡加蜂鸣器一起了
发表于 2013-4-9 23:54:28 | 只看该作者 �
这样看来我都浪费了好几块精英的板子了
所谓活到老学到老,以后咱们具有经验了  详情 回复 发表于 2013-4-10 19:20
发表于 2013-4-10 09:25:29 | 只看该作者 �
这样子说,我一天也要修一大箱子的板啊。。。
发表于 2013-4-10 11:08:51 | 只看该作者 �
楼主你的卡是不是要更新哦
卡子肯定是没问题的,不上内存的时候不跑码,但是插上内存就能跑码,这能是卡子的问题吗,如果是卡子有问题的话,上不上内存都一个熊样的  详情 回复 发表于 2013-4-10 19:18
