G31主板不跑码的罕见原因
发表于 2013-5-25 23:50:05 | 只看该作者 �
有时候聘感觉是也个不做的思路的。。不过做维修还真的得细心。。
发表于 2013-5-31 09:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 15:49:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不过这主板能遇见断线的那可真是算捡到了
发表于 2013-6-3 20:31:17 | 只看该作者 �
我现在试机器直接在电源处串接啦个1A的交流电流表(万能表的一个档),直接监视交流电源,看看电流就能判断CPU是否工作。同样的配置还能判断电源的功能。
发表于 2013-6-3 20:33:30 | 只看该作者 �
其实以前工厂维修3相电机也是检测交流电流,能直观的发现哪一项线圈有没有故障。
发表于 2013-6-5 12:45:01 | 只看该作者 �
这样的板子我也有,不过只是不跑码,没有烧坏的地方,下了BIOS,刷了也不跑,直接丢地上
发表于 2013-6-6 10:06:10 | 只看该作者 �
不要完全信任诊断卡  我以前也修过不跑码 但有显了 也有些要插内存才跑码的
发表于 2013-6-7 16:36:14 | 只看该作者 �
好   这么经典
发表于 2013-6-7 21:21:44 | 只看该作者 �
特别是品牌机的主板诊断卡有时是不能正常显示的!
发表于 2013-6-8 00:59:22 | 只看该作者 �
.主板3大件先上了再说.我遇到过有机了上了卡反而不跑码..8712和8702可互换8713应该和8712差不多
发表于 2013-6-10 17:54:52 | 只看该作者 �
路过,有些原装板都有这样的问题
发表于 2013-6-10 18:14:17 | 只看该作者 �
确实  有的主板不CPU也不会跑吗的
发表于 2013-6-10 18:26:14 | 只看该作者 �
呵呵确实是比较奇怪的现象
发表于 2013-6-11 12:59:33 | 只看该作者 �
有些板子不跑码 照样能亮机 一张检测卡不是能检测所有的板子的
发表于 2013-6-11 13:10:13 | 只看该作者 �
有些水贷DEBUG卡兼容不好,如果有条件直接用示波器就可以测试出主板有没有跑码
发表于 2013-6-11 19:33:01 | 只看该作者 �
修出经验了一般也少用到诊断卡
发表于 2013-6-11 19:50:18 | 只看该作者 �
什么,内存卡也会引起不跑吗?还真是大姑娘上轿。。。。!
发表于 2013-6-11 21:49:44 | 只看该作者 �
额 不插内存不跑马
之前见过dell原装板不插显示器不跑马的
发表于 2013-6-14 00:16:49 | 只看该作者 �
楼主的帖子打破了我修板的惯性思维:一般主板不插内存也能跑马,看来以后碰到原装板要插全了,包括内存
发表于 2013-6-19 13:12:03 | 只看该作者 �
这个...可以算得个精华贴么?
