查看: 2721|回复: 7
求助大神,ide复位电路图看不懂
发表于 2013-4-7 11:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个电路图是ide硬盘复位电路图,pfmrst是南桥发出的,r1,r2为8.2千欧电阻,r3为1千欧,q1,q2为npn三极管
求高手分析下这个电路图原理。
有几点疑问,
1,R2电阻明显大于R3,电流是向阻值小的一方流动,那R2下端有电压么?
2,  5v通过R2,跟R3后电压为多少,是不是还是5v,电阻只是限制了电流么,因为这两个电阻没有串联,串联电阻分压,这里没串联,应该电压不变吧。
3,q1要导通,是不是应该b极电压大于c极才行?如果南桥发出的这个复位信号为3.3v电压,虽为高电平,但3.3v小于5v,q1导通不了的。
求大神指点,本人自学的电脑维修。这点没看懂。请大神不吝赐教。
发表于 2013-4-7 13:10:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
Q1导通不看C极电压多少,只要B级电压大于0.7V就会导通,导通后会拉低Q2B级,Q2截至,5V电压经R3通过。
发表于 2013-4-7 13:26:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pfmrst为高电平IDE输出为高电平,pfmrst为低电平IDE输出为低电平。该电路是这样工作的。
发表于 2013-4-7 15:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位信号是一个高低高跳变的信号,跟楼上的意思一样,当pfmrst为高,IDE就为高电平,当pfmrst为低,IDE就为低,
发表于 2013-4-7 16:42:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
延时的作用
发表于 2013-4-7 17:22:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了各大神的回贴,看明白了。
发表于 2013-4-7 19:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是三极管不是MOS管,导通不要看C极的
发表于 2013-5-5 12:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了  但是我看不明白是什么意思 可以详细点吗?
