查看: 4240|回复: 11
C.A880T D3 V15的一个六脚小芯片
发表于 2013-4-6 22:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.A880T  D3 V15主板背面的一个六脚的芯片板上印的是U69,芯片 上面标注的是 C96VH 。请问这是什么芯片?起什么作用的?怎么代换?求解!
发表于 2013-4-7 10:22:05 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-4-7 10:17
你看是什么电路上的,一般是门电路,限幅二极管。也有部分提供线性电压(多在笔记本中)
在VGA接口的。连着13  14 脚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-7 10:25:41 | 只看该作者 �
那是门电路
发表于 2013-4-7 10:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 10:26:11 | 只看该作者 �
如果跑码正常无显示的话就可能是这个坏。一般不易坏
发表于 2013-4-7 10:52:04 | 只看该作者 �
是它坏了,但是没东西代换。。。
发表于 2013-4-7 11:06:39 | 只看该作者 �
应该是个双钳位二极管,防静电用的,如果有击穿的话,可能会造成不显示,但是可以跑完码,
像这种情况,打13,14脚的值就会发现的。
发表于 2013-4-7 15:34:21 | 只看该作者 �
像这种情况,打 ...
就是雷击后不显示。测13  14 脚短路跑线进的这个管子,但不知道可以用什么型号的代换?
跑码正常吗? 接个独立显卡试试有没有显,如果有的话,说明主板其他地方就没有什么问题了,就是这个VGA接口的问题,我记得我以前没有料的时候拆掉这个管子不装也可以显,你可以试一下,看看行不行?  详情 回复 发表于 2013-4-8 11:44
发表于 2013-4-8 11:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 20:49:25 | 只看该作者 �
恩,我遇到昂达G31板子,集显坏,就是这样的芯片问题导致
发表于 2015-5-7 10:05:36 | 只看该作者 �
还有C960J也是的,就是想知道用什么代用啊
发表于 2015-6-3 17:33:36 | 只看该作者 �
那是个钳位二极管   一般要原级代换
