查看: 3877|回复: 9
可怜的南桥
发表于 2013-4-6 17:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320  KAM01 LA_5162P
  装系统装不进,解压之后就停在哪里了,也不死机,停几分钟之后自动重启,重启时亮时不亮。拆机裸板装系统,一个样。一摸南桥(IBM)好烫。综上所述,判定南桥坏了,换南桥。裸板装系统,能进了。装起试机,放电影半小时,掉电,重启时亮时不亮。拆开裸板试机,南桥好烫。SO,鄙人就在南桥上加了一大块散热软垫,装机测试一下午无压力。
发表于 2013-4-6 17:44:17 | 只看该作者 �
南桥就是一个没人管的娃呀,这么烫也没有东西来散散热
发表于 2013-4-6 17:56:21 | 只看该作者 �
以后这种事情就属于你管了
发表于 2013-4-6 18:30:42 | 只看该作者 �
估计电压 有问题或高或地
发表于 2013-4-6 18:35:03 | 只看该作者 �
南桥负载大了,呵呵
发表于 2013-4-6 18:38:23 | 只看该作者 �
坏的快点厂家好赚钱
发表于 2013-4-6 22:57:27 | 只看该作者 �
南桥太烫是不正常的,应该是南桥的某组供电有问题。
发表于 2013-4-6 23:27:26 | 只看该作者 �
应该是某电压不太正常吧,不然不可能那么烫的啊
发表于 2013-4-7 08:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 08:58:39 | 只看该作者 �
电压测过都正常,就差用波波了
