查看: 2736|回复: 8
华硕P5QL SE 775架构 不触发
发表于 2013-4-6 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源测开关针,复位针,电压正常,短接,有跳变,
手摸晶阵,能触发
测32.678晶阵,一脚0.6V,一脚2.3V 明显不正常
82801GB南桥,坏得非常多的桥。。。
按步骤,换晶阵,故障依旧
换谐振电容修复完毕 ,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wbl1015 + 5 很给力!
发表于 2013-4-6 19:21:07 | 只看该作者 �
如果把32.768两脚的两个谐振电容拆掉不装,会有什么影响,会不开机吗,?
会不触发,也就是不通电,按开关没反应  详情 回复 发表于 2013-4-6 19:23
发表于 2013-4-6 19:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 19:49:43 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-4-6 19:23
会不触发,也就是不通电,按开关没反应
32.768没有谐振电容少部分会不触发,大多卸了谐振电容不影响
发表于 2013-4-7 00:36:13 | 只看该作者 �
可以不要也能开机的
发表于 2013-4-7 00:37:39 | 只看该作者 �
那电容不要也可以的吧     我修过几台都不要那电容    也可以   呵呵
发表于 2013-4-10 13:07:38 | 只看该作者 �
这个不加电容的话,是有一定机率的不上电故障。
发表于 2013-4-10 23:32:14 | 只看该作者 �
我觉得会返修 可能是换谐振的时候加热到南桥了 这板子很多是加热南桥就开了  但是不长久  要换桥
发表于 2013-4-10 23:45:17 | 只看该作者 �
春天潮湿,,,晶振爱坏,,,吹下晶振也能OK的
