查看: 5152|回复: 26
又来一个通病
发表于 2013-4-6 14:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
AMARK  AL2020W显示器,不接信号线提示 无信号 输入,插上VGA线黑屏,刷过24的程序,有3台都是一样的问题
发表于 2013-4-6 14:05:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
求解决办法
发表于 2013-4-6 14:16:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先清空24看看
发表于 2013-4-6 14:20:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
程序问题,找个原装的程序写一下就好了
把好的显示器上的程序直接换上去的  详情 回复 发表于 2013-4-6 14:32
发表于 2013-4-6 14:25:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
实不行就换个驱动板试下
就是驱动板的问题,现在是想把驱动板修好  详情 回复 发表于 2013-4-6 14:31
发表于 2013-4-6 14:31:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-4-6 14:32:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
dingjiangchun 发表于 2013-4-6 14:20
程序问题,找个原装的程序写一下就好了
把好的显示器上的程序直接换上去的
把程序芯片拆下来,装上去试试  详情 回复 发表于 2013-4-6 15:27
发表于 2013-4-6 14:35:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个板子,一般都是左下角那个C412的电容漏电
那个电容漏电不是这种现象,那个有问题是指示灯常亮关不了机,还是开不了机来的  详情 回复 发表于 2013-4-6 14:37
发表于 2013-4-6 14:37:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
VGA接口的 RGB H V 信号打值测一下喽  详情 回复 发表于 2013-4-6 14:42
发表于 2013-4-6 14:42:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
阻止都正常,放时间久了,街上偶尔还能显  详情 回复 发表于 2013-4-6 15:00
发表于 2013-4-6 15:00:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我倒是修过几张一样的驱动板,不过牌子不一样。右下角的三极管的输出电压不对的话,大约是4伏左右的话,极有可能是主芯片坏了
发表于 2013-4-6 15:00:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
阻止都正常,放时间久了,街上偶尔还能显
加焊右面那个芯片试试,回流焊,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-6 15:02
发表于 2013-4-6 15:02:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
夏日得风 发表于 2013-4-6 15:00
阻止都正常,放时间久了,街上偶尔还能显
发表于 2013-4-6 15:11:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我觉得是程序问题,三星有这种显现
发表于 2013-4-6 15:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
觉得 是不是防静电 二极管击穿。。。
发表于 2013-4-6 15:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用点屏工具点过了吗?如果确认屏没问题,可以刷写正常工作的机器的数据一试,还不行,代换主芯片。不过这种芯片很难搞到。
发表于 2013-4-6 15:27:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
夏日得风 发表于 2013-4-6 14:32
把好的显示器上的程序直接换上去的
把程序芯片拆下来,装上去试试
发表于 2013-4-6 15:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的那个是什么组合,RTD2120+????有没有刷过RTD的程序呢
发表于 2013-4-6 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把分辨率调到800x600 看看有没有显示,能显示的话 进工厂模式恢复一下出厂设置看看
发表于 2013-4-6 16:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
打下RGB对地阻值
