查看: 3920|回复: 4
sony-mbx229 3V/5V_EN到底是谁发出来的
发表于 2013-4-6 00:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
3V/5V_EN去了这些地方,可是我看一个都不是这个开启信号发出的地方,3,5v芯片是不会发出的,它是有了这个信号才输出3,5v的,ec也不会发出这个信号,ec要等3.3v s5有了才会工作,另外两个d104,d13都不会是信号的出处,这个信号到底是怎么理解呢
发表于 2013-4-6 17:22:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然是EC发出的。
谁说EC要3.3v_s5才能工作。。。。
发表于 2013-4-6 17:40:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是3D3V_AUX_S5,不好意思我理解为3D3V_S5了,3V/5V_EN 给3,5v芯片,根据tps51123这部分 是不是3V/5V_EN 大于1.26v,就可以开启3,5v
发表于 2013-4-6 17:43:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有这个机器的ec的时钟到底是怎么回事,好像没发现时钟,但这是不可能的,ec是单片机,肯定有时钟,但我就是找不到
发表于 2013-4-6 17:56:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是这个 PM_SUS_CLK那么它是桥发出的,但是到桥这边看 它也是GPIO脚配置的,既然是GPIO脚配置,就应该是读取了u88里面的程序,而u88供电是 3D3V_S0,这里的s0电压肯定是开机后的电压,不会在待机时就起作用,那么这个GPIO脚是谁配置的呢,难得桥内部有程序
