查看: 2388|回复: 9
请教个关于电容使用的问题
发表于 2013-4-5 17:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我就想问 电脑的开关电源输出级 5v 3.3v  可不可以用6.3v的电解电容 和固态电容 最好能详细说明
发表于 2013-4-5 17:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你要它來做啥 是換還是咋的 說清楚{:4_128:}
发表于 2013-4-5 17:33:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以的,电容的电压和容量稍大都可以代替的,主板,液晶都是的。晶振旁边的和耦合电容我一般同等地方代换,其他的电解电容固态电容我偏大点代换都没事
发表于 2013-4-5 17:41:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个是可以的。不一定非要一样的负数。大点的可以
发表于 2013-4-5 17:51:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我拆过很多电源 那里的5v 3.3v都是用10v的电解电容 我想换成6.3v会有什么后果 主板上的5v可以用6.3v的
或是3.3v的用4v的固态电容 是不是电源里的高频波太大了(我猜的)所以耐压差要大点
发表于 2013-4-6 10:32:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的    这么简单
发表于 2013-4-8 11:43:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从高可靠性考虑,电源色设计参数要留有一定的余量。
发表于 2013-4-8 12:29:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
昨天 修一个电源 3.3v是用的6.3v15000uf的电容 5v是10v2200uf的 此电源输出电压 严重偏低 12v 才1.65v 5v 才0.56v 3.3v才0.42v 后来发现是一侧功率开关管损坏 换后 输出电压正常 此电源连假的pfc也没装
发表于 2013-4-8 14:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
5v电容用6.3v的有点低了。危险!
发表于 2013-4-9 17:02:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能找到和原来一样的最好
