查看: 4039|回复: 4
ASUS K52J电源接口板烧坏,DC座烧了个大洞!
发表于 2013-4-5 14:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  DC座烧了个大洞,板间短路,把烧蚀碳化部分去除后,不短路了,飞线把供电部分接好,通电试机,待机正常,但不触发。取下CMOS电池,加电可以自动开机,屏幕可以点亮。
  只要装上CMOS电池,就不能触发。该机的休眠检测是霍尔传感器,就在DC座边上,怀疑板子碳化部分有信号部分损坏。找图纸点位图,无果,从网上购买一块电源小板,结果还不如原来。原来虽然不能触发,但在去除CMOS电池开机时,可以关机,说明开关是好的。而购买的小板,按键没有任何反应。
  哪位朋友有电源小板的点位图或图纸,上传一下,非常感谢!
发表于 2013-4-12 11:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障已经解决,是因为DC座在烧坏碳化时,边上的休眠开关(霍尔传感器)的信号线与19V接触,把EC芯片对应的休眠检测引脚烧坏了,导致该引脚电压始终为低。更换EC后故障排除。
发表于 2013-4-12 11:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主高明。。。。可否加QQ。。。仰慕~
发表于 2013-4-13 13:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以加QQ。
发表于 2013-4-13 13:49:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ思路很清晰啊!
