查看: 5908|回复: 15
华硕K42Jr不触发
发表于 2013-4-5 11:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
35VSUS待机正常SUSPG正常ACIN有效RSMRST为高LID#正常PWRSW正常下拉 就是不出PWRBEN# 请教各位高手还有要测试的么 EC H55晶振正常 BISO下挂在南桥下 应该不参与触发 电流表在接入电源的时候感觉电流有点大008掉到003 按开关后 开关灯亮 电流掉到001 没思路 在线等高手
发表于 2013-4-5 11:55:35 | 只看该作者 �
测各路电感对地阻值看正常有短路没有
发表于 2013-4-5 12:00:46 | 只看该作者 �
触发掉电还是老老实实跑线路吧。保护隔离电路查下。
发表于 2013-4-5 12:08:08 | 只看该作者 �
可是没理解啊 EC不发PWRBTN给南桥 南桥自然也就没出SLPS3 S4#给EC  EC自然就业就不出S3电压何谈掉电 并且001的时候3V5VSUS没有被拉低
发表于 2013-4-5 12:08:44 | 只看该作者 �
tiantianal 发表于 2013-4-5 11:55
测各路电感对地阻值看正常有短路没有
测过了 正常
发表于 2013-4-5 12:12:02 | 只看该作者 �
按时序挨个量呗 做维修要仔细
发表于 2013-4-5 12:15:41 | 只看该作者 �
c328131912 发表于 2013-4-5 12:08
可是没理解啊 EC不发PWRBTN给南桥 南桥自然也就没出SLPS3 S4#给EC  EC自然就业就不出S3电压何谈掉电 并且 ...
不是把。掉到001的时候3、5V还在?测下公共点,我以前有修过一台神舟也是008掉001,记得好像是EC附近还是开关的一场管低电平被拉高,记不清楚了,但是希望能帮助到你,
发表于 2013-4-5 12:45:07 | 只看该作者 �
谢谢各位 老大看了眼还是南桥挂了
发表于 2013-4-5 12:56:12 | 只看该作者 �
查南桥的条件
发表于 2013-4-5 13:20:07 | 只看该作者 �
应该是南桥,楼主说得对,这两个信号是很关键的两个。它们不正常的话,机器是不会触发的。
发表于 2013-4-6 09:10:37 | 只看该作者 �
不晓得是谁。。
发表于 2013-4-6 09:56:28 | 只看该作者 �
感觉 像是后级那个地方有短路 呵呵 不知道对不对啊
发表于 2013-4-6 13:53:23 | 只看该作者 �
南桥问题............................
发表于 2013-4-28 23:24:14 | 只看该作者 �
你把IO BTN的脚位翘起看IO有没有发出搞电平   有的话就查南桥工作条件   没有的话就换个IO看看
发表于 2013-4-28 23:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pch问题,最近修的不触发的机器或者掉电的都是桥有问题
发表于 2013-4-28 23:53:44 | 只看该作者 �
我遇到一个华硕X42DY的机器,AMD桥,加热南桥旁边晶振,就可以开机,换了南桥,换了晶振 和电容还是一样的情况,没思路了 求解
