查看: 2621|回复: 5
三星 P467·没CPU 电压。
发表于 2013-4-5 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有高手指点下吗。没CPU 电压出来。供电 IC 的下管G级有5V·是不是进芯片保护了?供电IC TSP51620·供电。开启、基准·都有了。就没自举升压。
发表于 2013-4-5 14:07:34 | 只看该作者 �
都在关注这个芯片哦。
发表于 2013-4-5 15:49:34 | 只看该作者 �
BIOS放电试试,不是保护了
发表于 2013-4-5 17:21:21 | 只看该作者 �
不行。。。。芯片换掉之后连。REF 都没了。郁闷死
是不是芯片没有焊好,  详情 回复 发表于 2013-4-5 17:26
发表于 2013-4-5 17:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 17:29:19 | 只看该作者 �
反复换了。4个了。还是没 REF。。没思路了。烦啊·····
