查看: 3282|回复: 15
奇怪的上电保护,V星ms-7338
发表于 2013-4-4 21:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
临下班接到一块主板型号为ms-7338。
测量主板各大电感对地都在200-300左右,应该不存在大短路,插上atx电源,短接pwsw主板没任何反应。以为是开机电路损坏,此主板用的是f71882fg的IO芯片。此IO 68pin为供电测量为3.3v正常,在按开关80pin有高低高跳变,同时81pin也有低高低跳变给南桥,此时又测82pin由低电平变成高电平3v,最后测试83pin由5v变成0v,83角是直接连绿线的啊,此时又测量了绿线为0v,转了个大圈才找到问题,是主板保护了。问题是刚测试过所有的电压对地都正常啊,拔了12vcpu辅助电源插头,开机一样。没思路了,烦死了。强制拉低绿线也不加电。到底是那里保护了呢。又测量每个供电的对地阻值还是正常,天色已晚心里着急,这兵荒马乱的晚上回家不安全啊。想在测试一下就不修了,就挨着一个一个的去测量每个场管的DS阻值。当测量到内存旁边的这个场管时发现只有20欧姆。
马上拆下测量,还是只有20欧姆。插上ATX电源,能正常开机了。找个料版拆个换上,插上内存cpu显卡开机跑马。下班了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2013-4-4 21:38:09 | 只看该作者 �
先易后难, 一看二摸三测量。
发表于 2013-4-4 21:56:45 | 只看该作者 �
上电保护不是第一时间测量场管吗?
因为开机没发现任何反应啊,刚开始不知道是保护了。  详情 回复 发表于 2013-4-5 12:09
发表于 2013-4-4 22:02:24 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2013-4-4 22:37:23 | 只看该作者 �
晚上兵荒马乱的,楼主你是不是在非洲修板呀,呵呵
楼主是叙利亚反对派的计算机工程师,此时怎么可能在非洲呢  详情 回复 发表于 2013-4-16 18:25
发表于 2013-4-4 22:49:21 | 只看该作者 �
5v 双路供电击穿。。开头还以为是啥msi笔记本主板。
发表于 2013-4-4 22:53:28 | 只看该作者 �
不会,现在主板便宜啊,没用专业的工具
发表于 2013-4-4 22:57:10 | 只看该作者 �
楼主牛啊!修板干脆!
发表于 2013-4-5 12:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-16 09:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现短路就直接测场管,
发表于 2013-4-16 17:22:03 | 只看该作者 �
这个才是迅维
发表于 2013-4-16 17:26:38 | 只看该作者 �
很经典的一例保护维修,收藏了。
发表于 2013-4-16 17:40:43 | 只看该作者 �
经验收藏了!
发表于 2013-4-16 18:10:00 | 只看该作者 �
要是我还有得找!!!
发表于 2013-4-16 18:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 17:05:05 | 只看该作者 �
这里故障应该是内存主供电输出偏高导致
