查看: 2082|回复: 6
CUP无电压啊!
发表于 2008-8-31 11:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有一张815主板,MOS管输出只有0.4伏,换了新的还是0.4伏,测过CUP测试点,VCC 0.4伏,外核0伏   内核电压还是0伏?得位灯长亮。
那个高手可以说给我听什么问题?
发表于 2008-8-31 11:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换CPU的供电IC!!!!!!
发表于 2008-8-31 11:20:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 #2 板桥电脑医院 的帖子
同意 2楼的看法 仔细 查查
发表于 2008-8-31 12:17:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換下來有測一下mos管是不是好的嗎??如果是好的,那麼合理懷疑是cpu的供電ic可能有問題,測一下看看是否供電ic出了問題
发表于 2008-8-31 14:27:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
一把 MOS管  低管拿下来 测试好坏   测试 电源管理芯片输出电压是否正常 如果 高低管击穿的话那电源管理芯片坏的几率也就是 百分之 90以上  替换法 替换看看
发表于 2008-8-31 22:50:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上下MOS管都系好的。我测IC的输出脚有电压啊。
发表于 2008-8-31 23:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
