查看: 2973|回复: 13
10分钟修复HP520不触发一例
发表于 2013-4-4 10:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
      由于可调电源出了点问题,也不知道待机多少,接上电源电源灯由绿灯变为黄灯,证明主板通电,保护隔离正常工作按开头无反应。
      拆机打各电感对地阻值,PL6 593,PL5 1216,PL10 256,PL9 023,PL17PL18 005,PL7 154,并无明显短路现象, 测待机电压3.3V和5V均无,看来重点要放在8734上了, 测得20脚V+19V,17脚VCC有5V,ON3,1.9V ON5,4.5V.测2脚PG无信号,手上正好有8734换之接上电源测3.3和5V均有,按开关CPU开始发热,接上VGA显示正常。
      其实图纸我不会看的,就知道看这点儿了,,望大家多多指教,献丑了
发表于 2013-4-4 22:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害厉害,这个芯片容易坏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-4 20:47:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 11:33:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手头有芯片就是维修加速度 不过楼主也算是幸运
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 11:30:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大神啊,不会看图就解决了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 11:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无待机的  每次我换完芯片都不行  总是要戳个一会
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-4-4 11:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ON31.9V有点低了   换芯片以后有量ON3电压吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 10:59:02 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这是够快了,够好运的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-4 10:57:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害·····秒杀了··值得学习的经验···
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-5 09:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气好碰到待机芯片坏了
发表于 2013-4-6 10:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又一个可造之才出现啊,这么历害
发表于 2013-4-6 11:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个ON3都不正常 换8734有用 ???我倒是修到过3 5V滤波电容问题的 就是ON3不正常
发表于 2013-4-6 12:19:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是8734有问题导致on3低吧。
发表于 2013-4-6 12:52:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主幸运,没量到芯片坏的嘛。
