查看: 3042|回复: 9
业余选手修G31
发表于 2013-4-4 00:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
       题外话,逛讯维论坛真是太好了,这里的人很热心,高手也很多,基础文章和维修经验贴很多,感觉比看书那种固定内容的东西要强不是一点儿半点。如果能有机会去讯维基地去学习,我想比看10本教材学习的东西还多。言归正传。
       得到一块七彩虹C.G31 V2.3,闲来无事研究一下,裸板上电能触发,没短路,上U不上条试机,不跑码,复位常亮,从复位灯看,常亮,是CPUREST没正常①注,凭从论坛爬来的知识,首先先测几路供电,CPU VCORE  0V ,DDR2 1.96V   , CPU VTT  1.2   ,NB  1.3V    , SB   1.5V  1.05V  3.3V,OK,发现问题了,CPU没供电,NB电压低,正常应该是.15。由于时序学的不扎实,先测了CPU电源管理,供电正常,EN没开启,随即去主攻NB电源,NB是由RT8105 控制两个MOS管供电,上管D电压正常,输出1.3。拆掉两个管测量正常,焊回,去量8105,VCC12V    BOOT   7.XV正常,怀疑8105坏,从论坛查询得知可以用9214直接代换,换9214后电压还是没上来,分析了一下9214,如下图:
先看了7脚外接电阻,阻值正常,重点转向FB反馈,不正常时电压忘了,汗,直接去量R3(R714) R2(R715),R3(R714)是162的贴片,测量为1.6k正常,R2(R715)是小黑芝麻,测量为1K。OK,知道问题所在,R2(R715)的阻值应该等于Vout 1.5v/Vref 0.8v=1.875-1=0.875*1.6K=1.4K    ,R2(R715)变阻了,导致Vout输出变低。去料板找1.4K电阻,日,没找到,变相吧,通过计算,R2(R715)不变的情况下,[(R3 1K/R2 1K)+1]*verf0.8v=1.6v,好吧,就102电阻好找,把R3(R714)1.6K电阻换为1K电阻,输出电压为1.6v,上U,跑码,维修结束。
       OK,问题也来了,是不是在NB不正常的情况下,CPU电源管理EN是不是不会开启;R2变小的电阻会不会还继续变化。请前辈们指教一下。
        还有,我发现,懂得时序是很重要的事儿,可以事半功倍,快速的定位问题所在,可是论坛关于时序的文章不多,希望高手们能多多发些时序的帖子。我个人比较不感冒MSI的东西,但他的PDF很不错,有很完整的时序图。
        觉得好请您给加点儿下载分,这不会减您的下载分,谢谢!
补充内容 (2013-4-4 17:53):
还有个问题,手上有两条D2 800 2G内存,用什么板子测试比较好,找了块GA-965P-S3,不好用啊,用256 四颗粒内存带坏条跑39,求高手给个具体型号,谢谢!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yanhuazou11 + 10 神马都是浮云
wbl1015 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-6 13:26:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就没人能告知个测试DDR2内存的主板型号么
发表于 2013-4-6 14:19:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的意思是哪R2阻值变小了??????电阻坏阻值变小,还真是少见。。。。。。。。。。。。
嗯,经过反复测量确定的  详情 回复 发表于 2013-4-6 21:05
发表于 2013-4-6 21:05:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嗯,经过反复测量确定的
受到警告 5#
发表于 2013-4-6 21:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e189:}学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-4-7 14:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电阻变小了,真没有遇到过。呵呵,不过楼主的基础理论不错。灵活运用。值得学习。
嘿嘿~~过奖了,修板修的脑袋短路,A*B=C ,求C咋求想了半天。哎~~~  详情 回复 发表于 2013-4-7 22:36
发表于 2013-4-7 22:36:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嘿嘿~~过奖了,修板修的脑袋短路,A*B=C  ,求B=?咋求想了半天。哎~~~
发表于 2013-4-8 23:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
分析的不错,
发表于 2013-4-8 23:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G31芯片组的北桥供电1.3V本来就是正常的。{:soso_e113:}
发表于 2013-4-9 00:18:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
额~~~,我咋记得是1.5呢?明儿找个板再量量
