查看: 4245|回复: 7
【首次发帖】联想G460 触发0.5A掉电维修一列
发表于 2013-4-3 20:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于可以发帖了。所以马上发一个维修贴。望各位大师多多指教。
接一台联想G460的机子。接上电源。触发。发现到0.5A就掉了。迅速拆机。看看外观有没有烧毁的痕迹。万用表量有没有短路的地方。发现都没有。此时接上电源 量各处电压。发现只有cpu供电没有。其他电压都正常。CPU供电是由TPS51621来的,那此时就的查此芯片的工作条件了。找到电路图。发现芯片的26脚 V5IN只有3.5V 明显不对。
继续查+5VS 发现是由+5VALW经U10转换得来,U10的4脚电压3.X,明显不对,U10的G极电压由B+经过R228 R229过来
量U10 的G脚没有电压。问题逐步出来了。直接量R229 对地值无穷大
换一个20K电阻 ok
接上电压。久违的跳跳跳 来了。装上一切正常。。收钱 哈哈。,。。。
首次发帖。多多指教。
发表于 2013-4-3 21:11:36 | 只看该作者 �
思路很清晰,我挺你,呵呵
发表于 2013-4-3 21:19:09 | 只看该作者 �
水流眼泪2 发表于 2013-4-3 21:11
思路很清晰,我挺你,呵呵
谢谢。大家一起分享。同共进
发表于 2013-4-3 21:28:39 | 只看该作者 �
路过。学习了。
发表于 2013-4-3 21:32:45 | 只看该作者 �
很清晰,学习了
发表于 2013-4-3 21:41:43 | 只看该作者 �
不错;楼主的帖子是言简意赅;简明扼要的说明了故障及解决的办法;顶一个!
发表于 2013-4-4 09:21:30 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,图文并茂。不错。
发表于 2013-4-4 10:12:12 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-4 09:21
楼主思路清晰,图文并茂。不错。
    貌似这个电阻很容易就变质了。上次还修了个VCO 上下MOS管的公共端 电容短路的。
