查看: 6319|回复: 37
联想S206的特殊暗屏,纠结啊
发表于 2013-4-3 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
联想S206用电池开机暗屏,可调电源19v开机进系统,图像显示,操作一切正常,当可调电源调到17.9V,暗屏出现,再调到18V-19V,显示还是正常,没有图纸,群里的各位,谁碰到过,或者有图纸的上传一下,谢谢啦
发表于 2013-4-3 10:07:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个没有遇到过   楼主现在修好没
发表于 2013-4-3 11:09:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是屏供电不足啊。调低一点没有达到要求  可以测试对比一下
发表于 2013-4-3 11:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏试一下
晕,这个和屏关系不大吧????  详情 回复 发表于 2013-4-14 21:33
发表于 2013-4-3 12:07:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
纠结什么呀,把原有的屏主供电断开,在主板VIN上拉上一根线来代替就行了。
发表于 2013-4-3 13:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有116的屏,133的屏试过,暗屏
发表于 2013-4-3 13:48:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
节电模式
发表于 2013-4-3 13:49:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
fn—— 上下键  调节试下。
发表于 2013-4-3 13:49:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修好了吗?分享一下
发表于 2013-4-3 14:21:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏供电的问题,不麻烦的
发表于 2013-4-3 14:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看见哪里特殊
发表于 2013-4-3 15:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-4-3 20:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
已经修复,测屏上PWM无电压,倒查到屏线接口反面掉件断路,用0欧电阻解决
哈哈,放图看看  详情 回复 发表于 2013-4-22 21:14
发表于 2013-4-3 22:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管老化了吧。
发表于 2013-4-3 23:50:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我之前遇到过联想老本电池屏暗 无解!
发表于 2013-4-4 07:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
液晶专修4038 发表于 2013-4-3 20:04 已经修复,测屏上PWM无电压,倒查到屏线接口反面掉件断路,用0欧电阻解决
楼主技术还是挺棒的,谢谢分享.
发表于 2013-4-4 08:50:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况我看到很多,是由键盘亮度调节可以调回来,电池电压低,只10V左右,可调电源19V不用升压。查一查升压电阻和二极管。问题不大
发表于 2013-4-4 08:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
l楼主还是挺细心的啊 呵呵
发表于 2013-4-4 09:11:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下主供电是否正常,
发表于 2013-4-4 09:25:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来是掉件啊,造成这么怪的问题
