查看: 4775|回复: 13
小白来问关于显示器高压板保护的问题,已解决,谢谢回帖的各位
发表于 2013-4-3 08:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇一显示器,型号HKC S2288A,维修问题是,显示器用的时候,背部滋滋响,,最后,一股青烟,满是糊味结束,,
维修过程:
拆开显示器,发现两高压包,其中一个的一端烧坏,连电路板都烧的差不多穿了。
用工具点灯管,发现灯管没事,
因为板子烧的严重,不想换件,直接换板了,
换完板,问题来了,,
新板是一模一样的,,也是拆机板,,
新板上机闪两下就灭,,但新板直接接了四个灯管,就没事,灯管全部点亮,持续,但接两个新灯管,就不行,接哪组都是,,
但原屏是两灯管的,,也就是只有两灯管接头,,,但新高压板有四口输出,见图,两个带线的,两个普通接口
现在是,将屏的两个接口,接到哪组上,都保护,闪两下就断了,,
想请问,,接新灯管,四个就没问题,接两个也不行,哪组都不行,接屏,只有两个接头,就不行,哪组都不行,,这种情况,除了在芯片去保护,还有其它的办法吗?
还有,芯片脚接地,接在高压板的任何一个地都行吗?,,新手小白,问题较多,麻烦知道的指点下,谢谢了,
以上为问题原因,,,,,下面是解决办法,
先是找到两个3KV电容,,,焊在了,,不用的两个口上,,但焊上后,灯管点亮的时间延长了,但驱动板VGA口后面的一个H2F击穿,,,
拆下了3KV电容,,,,用大家提到的方法, 每组各接了一个灯管,,另一个灯管接口用线短接上了,,,,
一切正常了,,,,
想问一下,那个击穿的H2F起什么做用,现在用没什么问题
发表于 2013-4-3 08:43:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
另外二组接上 3KV的电容
发表于 2013-4-3 08:49:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2013-4-3 09:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拆下来接在另2组灯管线上
发表于 2013-4-3 09:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换一个高压试试
发表于 2013-4-3 09:40:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
每组中接一个灯,再直接把剩下的两个没用的灯座接口短接就可以了。因为每组两个灯口是串在一起的,所以一个接上灯,一个直接短接就行。
发表于 2013-4-3 09:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保护了,要全部接上灯管才行,把不用的两个接口用导线连接起来,或者找一下高压控制芯片去保护
发表于 2013-4-3 09:49:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
红门英雄 发表于 2013-4-3 09:00
拆下来接在另2组灯管线上
嗯,接上了,灯管亮了,但亮不一会又灭了,,驱动板上H2F,烧穿
发表于 2013-4-3 09:54:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高压板的芯片去保护,接地脚不是随便接的,不同芯片去保护的接地脚不一样。或者不接灯管的口接电容,把电容当做负载看待。不过我没试过,我一般是去保护或者换两口高压板
发表于 2013-4-3 10:05:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有没有去高压保护试过
发表于 2013-4-3 10:13:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
直接换两灯的板子,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 10:17:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你好,把不用的两个接口用导线连接起来,是指两接口里面的两个插针用导线连接起来吗?还是两个接口内的四根插针用线并联?求易懂点解释,,小白,谢谢,,
是的,把不用的两根用导线连起来  详情 回复 发表于 2013-4-4 09:15
发表于 2013-4-3 11:06:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先测灯管。确定灯管在维修电源板的高压部分。
发表于 2013-4-4 09:15:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清城科远 发表于 2013-4-3 10:17
你好,把不用的两个接口用导线连接起来,是指两接口里面的两个插针用导线连接起来吗?还是两个接口内的四 ...
是的,把不用的两根用导线连起来
