查看: 2610|回复: 16
新手修显示器
发表于 2013-4-2 21:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器 亮一下 就不亮啦  用手电照 里边显示画面 灯管好用 高压板好用  都换过
剩驱动板没换了
这个问题是不是驱动板的问题
用原来的高压板 给驱动板供电 外接一个高压条显示器显示正常
这是什么故障?
发表于 2013-4-2 21:31:29 | 只看该作者 �
不是驱动板问题,查灯管和高压
发表于 2013-4-2 21:33:39 | 只看该作者 �
那就是高压保护了,换高压板,你描述的太不清楚了
发表于 2013-4-2 21:34:16 | 只看该作者 �
还是高压板 或者灯管!  还有电容12V 那里!
发表于 2013-4-2 21:48:57 | 只看该作者 �
检查灯管的供电,就是通常说的背光保护
发表于 2013-4-2 22:40:27 | 只看该作者 �
你要查一下四条灯管是否正常,还有就是高压条了。
发表于 2013-4-2 23:01:40 | 只看该作者 �
描述的不太清楚。一般是高压板或者是灯管。
发表于 2013-4-3 09:42:46 | 只看该作者 �
重点查一下灯管有没有老化,接上可调电源,看一下电流就知道有没有老化
发表于 2013-4-3 16:32:40 | 只看该作者 �
燈管---高壓區,這兩個地方查清楚答案就出來了
发表于 2013-4-3 16:52:37 | 只看该作者 �
你自己都说外接一个高压板正常 那就外接一个呗!  维修不是钻牛角尖,怎么快,怎么收钱多,怎么做!!!只要质量有保证就好!
发表于 2013-4-3 17:09:35 | 只看该作者 �
有画面,就没驱动板什么事了吧
发表于 2013-4-3 17:10:11 | 只看该作者 �
“灯管好用 高压板好用 ”真的好用的話就不會出現你說的這個故障了
发表于 2013-4-3 17:25:23 | 只看该作者 �
高压板有问题。
发表于 2013-4-26 19:36:39 | 只看该作者 �
灯管老化了。
发表于 2013-4-28 10:31:39 | 只看该作者 �
   有很多显示器高压包有问题   也会导致这样的情况
发表于 2013-4-28 10:47:31 | 只看该作者 �
直接改个高压板 呗 虽然我还没改过。。
发表于 2013-4-28 10:57:50 | 只看该作者 �
就那几样东西,慢慢排查
