查看: 2383|回复: 2
关于DELL 1400 EC代换求解
发表于 2013-4-2 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道DELL 1400的EC MEC5025是带程序的,用新芯片是不可以的,集成和独立的1400上的这个芯片可以代换,但是D630的MEC5025可以代换到1400上吗?有没有人试过,我修的1400 MEC5025坏了,找不到,拆了D630的,加电掉电,南桥复位出不来!
    能不能代换,有试过的,麻烦出来说一声!!
发表于 2013-4-2 18:44:47 | 只看该作者 �
没有人试过吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-2 22:54:48 | 只看该作者 �
没关注过这个问题,不过我想应该是可以的吧,不然每台机都得写不同的程序多麻烦啊,应该型号一样可以换的吧,毕竟它不是BIOS之类的。可能你换上去的芯片有问题吧
