查看: 3481|回复: 17
今天修好了一片技嘉845GV,开机不跑码的。
发表于 2008-8-30 21:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845GV开机不跑码,各处供电正常,时钟复位也有。cpu座子是插针式的,排除座子虚焊。
然后我就按北桥,查北桥旁边的电阻电容。就在北桥旁边查到一个0欧的电阻阻值变成200多了。直接烙铁上锡推掉,接了根线。开机跑码,一切正常。
发表于 2008-8-30 21:29:57 | 只看该作者 �
0欧的不是电阻~是保险吧~编号F打头的吧~
发表于 2008-8-30 21:35:29 | 只看该作者 �
不是吧,这是哪里的一个O欧的电阻哦,我也有个845GV的技嘉的板子,找不出问题
发表于 2008-8-30 21:44:40 | 只看该作者 �
我今天也修了一块主板原因是USB不能用
后来发现也是一个保险电阻烧掉
发表于 2008-8-30 22:21:33 | 只看该作者 �
那个0电阻有什么用啊,是北桥供电的吗
发表于 2008-8-30 22:31:43 | 只看该作者 �
你好,我正在学习中,请教:你怎么知道这个电阻应该是0欧姆呢,你怎么想到要测这个电阻呢,也许问题有点菜,希望得到您的指导,谢谢!
发表于 2008-8-30 22:35:19 | 只看该作者 �
0欧姆电阻其实系相当于一个连线.检查时可以拆下.
发表于 2008-8-31 01:43:26 | 只看该作者 �
北桥边上有保险电阻吗
发表于 2008-8-31 14:55:40 | 只看该作者 �
原帖由 茁壮成长 于 2008-8-30 22:31 发表
电阻上面标着一个0。我也很菜,具体也说不清楚。建议你去新手区看看。
发表于 2008-8-31 14:56:33 | 只看该作者 �
原帖由 刘亚军 于 2008-8-30 21:35 发表
北桥左手边位置。
发表于 2008-12-27 11:02:40 | 只看该作者 �
有在电阻上直接标个0的吗?我怎么在主板上找不到知己标0的电阻,不好意思 我是真心请教 ,还有我也有同样的主板 同样的问题 我在北桥边找到一个标822的电阻,输入有3.3V 输出没有  请问这电阻是几欧的 没输出电压正常吗?
发表于 2008-12-27 19:15:58 | 只看该作者 �
这个基本上主板上都有用到的,就相当于跳线一样的做用,可以直接连过去的
发表于 2008-12-27 22:15:24 | 只看该作者 �
呵呵,原来是0欧电阻坏了,到致电阻加大造成的问题啊
发表于 2009-12-12 13:21:40 | 只看该作者 �
u电压偏低你能查到那里说明你很细心啊
发表于 2009-12-12 13:24:03 | 只看该作者 �
是保险电阻,一般电路中使用得非常多
发表于 2009-12-12 13:57:00 | 只看该作者 �
我的845PE 不跑马,无66MHZ时钟,
发表于 2009-12-12 14:25:18 | 只看该作者 �
楼主非常细心啊
发表于 2009-12-12 14:25:39 | 只看该作者 �
楼主非常细心啊
