查看: 10849|回复: 8
slp_s3# slp_s4# 不出
发表于 2013-4-2 14:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
la-5751P    没有sLp  信号     南桥的工作条件满足 (   3V5V待机供电    RTC电路       都正常)换过南桥   怕是EC拉低也换了 EC  但是就是没有SLP_3#  SLP_4#    这机器还需要那些条件么?  电流待机0.007-0.01跳变触发后0.015呆个几秒落到0.007
发表于 2013-4-2 14:54:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC要给南桥几个信号电压的!才会出SLP信号的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-2 14:57:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
EC的工作条件满足了吗,EC发出给南桥的信号了吗,EC发出信号之后,南桥才会发这两个信号
发表于 2013-4-2 14:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这写的有一点笼统呀,
发表于 2013-4-2 14:46:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥的复位信号和EC触发南桥的触发信号
发表于 2013-4-2 14:32:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
忘了说了  是进水机
发表于 2013-4-2 15:07:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EC 有没有发给南桥 待机供电好信号, 有没有拉低PBTNOUT脚?
发表于 2013-4-2 15:57:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PWRBTN   RSMRST#   全都正常到SB
发表于 2013-4-2 16:02:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
进水了 查查线路是否有断线地方吧
