查看: 5115|回复: 19
这样的花屏还有维修价值吗
发表于 2008-8-30 19:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基FP783+  屏型号:m170EG01    严重花(如图) 不是驱动板问题 用通用板测试过 网上查到资料 说是屏电路里面AUO-003这个集成块损坏引起的
拆开屏电路 对AUO-003补焊无效 看来要去网购一块代换了 疑虑的是:淘宝是的IC很多坏品 花个50 60买这样一个集成块万一坏品就糟了  更大的顾虑是 对这个IC加热焊接 会因为热集中导致屏线裂开吗 屏线离它还是比较近的
不知道大家有没有碰到AUO-003引起的花屏故障 成功修复过吗
发表于 2008-8-30 20:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有
是排线的问题,接触不良,换新的
发表于 2008-8-30 21:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是排线的问题啊 换了排线 90%确定是屏电路问题
发表于 2008-8-31 18:25:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是啊,可以用隔热胶带啊
发表于 2008-8-31 21:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有这种胶带啊,贵不啊?
发表于 2008-8-31 23:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵 不贵一般10元左右,不过换这个IC还是有风险的,万一买来的是个坏的就不好说了
发表于 2008-8-31 23:11:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路问题...我有一个屏和你的一样..没修出来
发表于 2008-8-31 23:20:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
很难修的。屏电路问题,麻烦
发表于 2008-9-1 07:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个芯片新的也就100左右,买新的来换就可以了,而且一般正常操作没什么措施也不会造成破坏,我已经换过好几块了,修复率100%,加点措施就更安全了
发表于 2008-9-1 07:49:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还是驱动芯片的问题
驱动芯片的问题,小心的焊接就可以了,注意防静电
发表于 2008-9-1 12:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
10元????!! 真的?!?型号没弄错?!!! 我查了整个淘宝 最低价45 加运费要50多了
发表于 2008-9-2 16:38:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我看了是50那片,挺贵的
发表于 2008-9-4 18:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  50多打水漂了 换上新的IC还是依旧花  屏电路大大的难搞  放弃?????????!!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-9-4 20:08:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同情,换到我我就交回了,风险太大划不来
发表于 2008-9-5 16:42:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 徐州海云 于 2008-8-30 20:39 发表
是排线的问题,接触不良,换新的
你 是再 海云  哪家 的啊  我 以前 再 海云 呆过 我 现在 再上海
发表于 2008-9-5 16:44:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 cctv4news 于 2008-9-1 12:35 发表
他 说的 是 胶带吧  我们 修主板经常 用的
发表于 2008-9-9 22:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我有个这种屏,不过是竖线,楼主是横向,不知道换AUO003能不能好?
发表于 2008-9-13 14:09:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
风险太大了,不值得啊。
发表于 2008-9-13 20:26:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个故障应该能修,是平排线的问题
发表于 2008-9-13 21:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般正常操作没什么措施也不会造成破坏  你用个好点的仪器啊焊啊  比如安泰信的8205  8300的焊台
