查看: 4092|回复: 18
求解 铭瑄G41跑38
发表于 2013-4-1 22:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户拿板子来的时候说是这个板子开机到logo界面死机,我拿到手里以后上诊断卡一看跑38,不显示。这个是一块儿铭瑄G41的主板,不知道是哪里的问题,请各位高人指教
发表于 2013-4-1 22:41:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷bios。。。。
发表于 2013-4-1 23:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查下外设芯片(COM),网卡,声卡有没有异常,然后再刷个BIOS,不行的话换个I/O芯片,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-2 08:10
发表于 2013-4-1 23:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
logo 是南桥及周边的事,38感觉都亮机了,上独显试了吗
发表于 2013-4-1 23:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉北桥有关系,加焊一下试试
发表于 2013-4-2 08:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果是我的话 我会先放电试试,然后再刷BIOS,再然后。。。
发表于 2013-4-2 08:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
假死机、查键鼠供电是否正常、、
发表于 2013-4-2 09:23:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-2 09:26:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定放电了啊   这个是最基本的  来了所有机器,只要是主板问题我就抠主板电池
发表于 2013-4-3 19:55:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上独显还是这样呢   不敢轻易做桥  也不知道是哪里的问题  愁死我了
发表于 2013-4-3 21:22:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
清洗下内存   再换个内存试下看看    会不会是内存不良引起呢
发表于 2013-4-3 23:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经有个跑38的,是因为换电容搞断线了,楼主仔细检查一下有没有掉件或断线
发表于 2013-4-4 22:58:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥边上断线吗
发表于 2013-4-4 22:59:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
章丘速修1 发表于 2013-4-4 22:58
南桥边上断线吗
还是外设附近断线  掉件儿啊
发表于 2013-4-4 23:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有一次我修的电脑也是卡logo,原因是usb口短路了,你好好看看.
发表于 2013-4-5 07:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2013-4-5 13:31:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥边上断线吗
是南桥出来的线,好像通时钟芯片或网卡的,记不清了
发表于 2013-4-5 17:01:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
上次有和板 是游戏机的 卡LOGO  换了个南桥 好了
发表于 2013-4-5 21:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到换内存好了的,但大都是南桥引起的,技加G31的就是这种现像,刷BIOS无效直接扔了
