查看: 6963|回复: 13
老胡简单分析Sony m720 保护隔离以及充放电电路(内含BQ24751芯片)
发表于 2013-4-1 18:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 Sony m720 保护隔离以及充放电电路分析
保护隔离电路:
第一步:DC_IN 的产生
第二步:DC_IN 一路经过 PR19,PR18 正常分压 PR18/(PR18+PR19)*DC_IN=25.7V 送至 8
脚 OVPSET 过压检测输入,当 OVPSET 大于 3.1V 禁用 ACDRV#,关闭隔离MOS管的公共
点电压输出。另一路经过PR26,PR33分压 25.7V 到达 4脚 ACDET 作为适配器检测输入
第三步:当 5脚检测到适配器插入时,13脚 ACGOOD#发出低电位截止 PQ7,使得 ACIN
置高送至 EC,作为通知 EC适配器检测输入信号!
第四步:DC_IN 经过 PQ3 内部二极管正极流向负极产生 DC_IN_MOS 送至充电 IC 的 28
脚作为主供电
第五步:4 脚ACDRV#送至低点位到 PQ3 PQ2的 G极作为开启 MOS管产生 DCBATOUT
公共点电压, 经过 PR2电阻分两路到底2脚和3脚作为电流检测输入, 同时14脚BATDRV#
拉置高电位截止 PQ1,隔离电池供电。
电池放电
第一步:当适配器不插入时,只有电池供电,首先电池的 7 脚会经过 PQ1内部的正向二极
管流向公共点(此时电流很小)作为后续的供电条件之一。送至 2 脚 3 脚电流检测输入,
另一路送至 28脚作为充电 IC 的主供电。
第二步:当 DC_IN 无产生电压时,此时 5 脚 ACDET 信号低于 2.4V,13 脚 ACGOOD#置
高点位使得 PQ7 导通,ACIN为低点位,通知 EC 作为电池放电方式
第三步:14脚送至低电平到PQ1 G极导通使得电池放电产生 DCBATOUT公共点电压(此
时电流大) 。
充电电路
第一步:第 1 脚接地。第 2 脚系统电压侦测信第 3 脚为电池的电芯的识别信号,第 4 脚和
第 5 脚为 SM 总线,用于读取电池电量,温度,出厂信息的。第 6 脚为电池的检测信号,
号。第 7脚电池的主电压,
第二步:EC 通过系统管理总线得知电量低,电池需要充电时,发出 ENCHG#_1 信号为低
电位送至充电 IC的 1脚作为使能充电信号。
第三步:EC发出高点位 AC_OFF信号作为允许电池充电, (相当于总开启) 。
第四步:20脚 接地 默认为电池 3芯,11脚 充电电压设置参考输入,12脚 充电电压输入
默认为 4.2V,15脚 适配器电流检测放大器的输出。
第五步:条件具备后上下管轮流导通,电感发出电压和波形为电池充电!
上面分析 纯属个人见解 有误欢迎指正!!!
补充内容 (2013-4-5 12:04):
上面分压后是2.57V 我写错了 不好意思
M720-1-01_PVT_SCHEMATIC_0718.pdf
1.08 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
附件带有Q群号码,已删除。请注意。谢谢  发表于 2013-4-4 23:24
参与人数 6下载分 +80 收起 理由
月饼 + 30 关于保隔,我也发过分析贴,你可以参看下互.
一转成追忆∑ + 2 赞一个!
jaylikaipeng + 5
林志远 + 5 很好
ptmanager + 30 赞一个!
花晨月夕 + 8 赞一个!
发表于 2013-4-1 18:27:45 | 只看该作者 �
要是早能看到你的帖子,我就能修好很多机器啦,分析的很透彻。
希望对你有帮助!!人活到老薛到老!!  详情 回复 发表于 2013-4-1 19:44
发表于 2013-4-1 19:44:48 | 只看该作者 �
希望对你有帮助!!人活到老学到老!!
发表于 2013-4-2 11:03:34 | 只看该作者 �
很好!修SONY的隔离保护的看这个就够了
发表于 2013-4-2 14:30:23 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢老胡!
发表于 2013-4-2 15:27:18 | 只看该作者 �
避重就轻,也只能说入门级是这样的
充放电这块也算是笔记本中的一个难点了。
然后第二步中关于电压的计算,算出的电压值是不正确的...
SONY 特点 过温保护电路 过流保护电路 欠压保护电路  发表于 2013-4-2 16:16
SONY  发表于 2013-4-2 16:14
分压计算最后的电压值 取决于适配器输入的(DC_IN) 我发帖只是帮助一新手,而且注明简单分析 你觉得你是老鸟可以不看 如果你觉得不够深入了解的 你可以发帖  发表于 2013-4-2 16:11
发表于 2013-4-3 11:06:42 | 只看该作者 �
分析的太好了 学习啊。新手不懂时序  看你帖子能学到好多东西
发表于 2013-4-4 23:18:58 | 只看该作者 �
月饼分析出了预充电电路和各路过压过流保护电路,都是高手啊!  发表于 2013-5-2 15:28
月饼在理论上上无话可说了 我会继续加油  发表于 2013-4-5 08:00
发表于 2013-4-5 10:00:58 | 只看该作者 �
厉害学习了,支持
发表于 2013-4-5 12:00:32 | 只看该作者 �
请问师傅,19v的dcin经 PR19,PR18 分压后,ovpset怎么分得25v电压,本人新手
是2.5v 我写错 不好意思  发表于 2013-4-5 12:03
发表于 2013-4-6 10:40:42 | 只看该作者 �
分压的25.7V错的吧   2.57吧
发表于 2013-4-6 10:45:55 | 只看该作者 �
细心的楼主啊! 膜拜{:soso_e196:}{:soso_e196:}
发表于 2013-4-7 11:19:30 | 只看该作者 �
老胡分析得很透彻啊,精品
发表于 2013-4-27 14:56:17 | 只看该作者 �
分析得很不错,图文并茂,望以后多出这种贴子,互相学习学习
