查看: 5214|回复: 14
ATX电源有5VSB不启动!求高手解决!
发表于 2013-4-1 17:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
ATX电源有5VSB不启动!求高手解决!测量了4支整流管是正常的,大电容2端有150V 是正常的!换了20脚SG6105D电源管理芯片!也不能启动!
发表于 2013-4-1 19:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
20脚的SG6105D各脚的电压值为多少?
发表于 2013-4-1 19:36:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟绿色线相连的地方量一下,重点看三极管!像是没办法拉低5VSB
反对楼主: 5.0
没有理论武装起来的修理人员真的可怕.  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:07
反对楼主: 5
拉低5VSB能启动?  发表于 2013-4-2 09:56
hjq
要拉低5VSB?你这么修电源?  详情 回复 发表于 2013-4-1 22:59
发表于 2013-4-1 20:21:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查SB的工作条件,几组供电,电容的对地值。
发表于 2013-4-1 21:39:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查两支推动管C945或C1815,有没工作,如没有,查电源管理芯片,如有则换推动变压器。
发表于 2013-4-1 22:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-4-1 23:29:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hjq 发表于 2013-4-1 22:59
要拉低5VSB?你这么修电源?
说错了,不好意思,是POWER-ON,绿色线!
发表于 2013-4-2 16:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
没有理论武装起来的修理人员真的可怕.
发表于 2013-4-3 12:16:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是初级问题
发表于 2013-4-9 23:09:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SG6105D的电源修着是比较烦的,建议楼主先下个paper看下,仔细检查启动电路和保护电路。
发表于 2013-4-10 12:40:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不工作比保护好修,有推动就主查两个主开关管及周围元件
发表于 2013-4-24 21:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我觉得是初级的问题
13007之类的坏了
发表于 2013-4-28 12:40:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
2只推动管也查了 是好的,郁闷了了。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-28 12:41:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
初级开关管 也查了是好的
发表于 2013-4-28 15:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
建议楼主还是好好学学电源维修的基础吧。。
