查看: 3984|回复: 21
大家看看上面哪个是MCU
发表于 2013-4-1 17:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是MAC显示器的驱动板,开机无反应,开关键上有3伏电压,这个是不是程序出问题了,还有这板上哪个是MCU,要拆下来刷吗?
补充内容 (2013-4-2 14:15):
可能我看错了,好像MAG。。芯片看不清型号的我把图贴在20楼了,麻烦各位帮我看看要怎么刷,随便发个程序上来吧,我没程序
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 33520&pid=69612
美格啥时候改了做MAC ? 看图不清, 只能猜是U5  发表于 2013-4-2 01:57
发表于 2013-4-1 18:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
图片上也看不见芯片型号啊 ,猜测来看是主芯片右边那2个之一,看看是25XX的应该就是
发表于 2013-4-1 19:13:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LED的显示器 难搞
明显是LCD的。怎么会是LED的?  发表于 2013-4-1 22:44
发表于 2013-4-1 19:46:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
驱动与高压板做在一起奇了个葩,只见过DELL有这样的机。
发表于 2013-4-1 20:01:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
MCU 的芯片有个特别的记号 你好好看看
发表于 2013-4-1 20:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是8脚的IC  发表于 2013-4-2 10:18
那应该是图像处理芯片把  详情 回复 发表于 2013-4-2 07:28
发表于 2013-4-1 20:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷程序试试,靠近那两只稳压二极管的旁边的八个脚的就是程序芯片
发表于 2013-4-1 20:32:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板太小了吧,不好修
发表于 2013-4-1 20:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MCU就是黑色笔划的那个 不过你要先查供电再判断吧
发表于 2013-4-1 21:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是有24或者25字样的八脚芯片吧。
发表于 2013-4-1 22:09:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是个八退。
发表于 2013-4-1 22:14:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
24C02  24C04 24C16 大的就是25开头..如果没有..就是主芯片..为MCU
发表于 2013-4-2 07:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-4-2 08:33:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把显示器型号和这板子的板号说清楚点。
发表于 2013-4-2 09:41:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
847902061 发表于 2013-4-1 19:13
LED的显示器 难搞
这是LED么
发表于 2013-4-2 09:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
25XX的应该就是
发表于 2013-4-2 09:56:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主搞定没有
发表于 2013-4-2 10:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MCU名称来源于微程序控制器,mini CPU大多是称单片机,片内有ROM可刷,但片内程序一般用于识别口地址与设备或产生时钟与外设同步,一般不容易掉程序,建议还是刷片外的存储器,比如12楼所说的24XX,25XX系列。
发表于 2013-4-2 11:30:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
八脚芯片25xx,建议先取下24XX,试试能否开机
发表于 2013-4-2 14:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是我重新上的图标了芯片型号
