查看: 3516|回复: 16
求助 请问ATX电源能不能做出直流36V
发表于 2013-4-1 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
请问ATX电源能不能做出直流36V,如果能做,请问怎么操作?
发表于 2013-4-1 16:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该不可以吧
发表于 2013-4-1 17:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把开关变压器换掉啊 ,换成36V输出的参数就行了。
还有取样反馈要改一下的
包您好用嘿嘿
发表于 2013-4-1 17:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不晓得唉。。。。。。。
发表于 2013-4-1 19:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
只有更换开关变压器才能解决。
发表于 2013-4-1 19:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看来还不如买个,太难实现了。
发表于 2013-4-1 23:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改电路可以做到36V,相关内容你论坛搜索或百度搜索“ATX电源改可调”即可。
发表于 2013-4-2 16:10:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
能,电流呢,你的设备要多大电流的,不仅要考虑电压,还要考虑电流问题,也就这个设备的输出功率问题,
36V,2A,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:21
发表于 2013-4-2 18:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
36V,2A,,,,,,,,,
发表于 2013-4-2 18:30:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
貌似可以改的,但改动比较大!参考一下38度论坛和矿大收音机论坛。记得看过,但忘了.........
发表于 2013-4-2 20:34:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有必要,除非你想学习设计开关,如改好了,你就成为电源高手了!
发表于 2013-4-2 20:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
36V 2A 应该不难。简单做法可以把主变压器的公共端拆散,然后重新排列线圈,因为5V和3.3V都是3线并绕的,你自己算算,应该问题不大。
发表于 2013-4-3 10:57:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不可以用升压模块吗,毕竟才70多瓦
发表于 2013-4-4 09:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
{:soso_e179:}你就把电路慢慢改吧!看看改到明早能不能改好
发表于 2013-4-4 11:25:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
需要改接变压器线头,改相应电路,比较麻烦。我在“数码之家”改过一个ATX电源,虽然不是直接改做36伏的,但可以参考下:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=523770。但老实说,改这个不如买一个二手的电源,花不了多少钱。
发表于 2013-4-4 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可以改36V啊,要改开关变压器的参数,有光偶反馈的还要改反馈参数,多百度一下
发表于 2013-4-4 21:10:49 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
买2个19V的笔记本电源串起来就行了
