查看: 4260|回复: 46
电脑无规律死机。有时刚开机就死。有时进系统后几分钟死!
发表于 2013-4-1 16:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在另一个地方用主机没问题都正常。一拿回去就死机。电压测过了没问题!主板和电源也没啥问题。连电线都换了。还是要死机!求教育。。头都想痛了!
发表于 2013-4-1 16:14:40 | 只看该作者 �
估计硬盘有坏道
发表于 2013-4-1 16:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 16:25:32 | 只看该作者 �
系统    内存    温度    都可以看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-4-1 16:32:58 | 只看该作者 �
直接换主板 这种问题你找不到问题
发表于 2013-4-1 16:33:58 | 只看该作者 �
夏名骏 发表于 2013-4-1 16:25
系统    内存    温度    都可以看看
都正常 常规的都检查了。没问题。外设也检查了!依然没发现问题所在。。快哭了啊!~~~
发表于 2013-4-1 16:36:03 | 只看该作者 �
tom147 发表于 2013-4-1 16:18
硬盘没问题。而且有时刚起机就死了!目测主机自检都没过就直接断电了!
那就桥应该
发表于 2013-4-1 16:47:07 | 只看该作者 �
你看看是不是他那里的电压不稳定。要不换个好电源看看
发表于 2013-4-1 16:51:19 | 只看该作者 �
看看排插是不是漏电了,忘了引起的是死机还是掉电。劣质的排插,用久了内部导线不绝缘,试过用手摸机箱会感觉到轻微振动
发表于 2013-4-1 16:53:03 | 只看该作者 �
很大可能性是主板坏了
发表于 2013-4-1 19:02:33 | 只看该作者 �
换换内存  试试  ,冲冲桥
发表于 2013-4-1 19:25:28 | 只看该作者 �
楼主说在别的地方用着正常,拿回家就不行,还是看看电源方面是不是有什么不妥!
比如楼主有位兄弟所说的排插,再你看看你家中电脑附近有没有什么大型的用电设备,电磁干扰方面也要考虑,换个好点的电脑源试一下!
发表于 2013-4-1 20:05:31 | 只看该作者 �
看电容鼓包没有。散热做好没有。硬盘坏道没。重做系统,试下
发表于 2013-4-1 20:24:19 | 只看该作者 �
CPU的滤波电容坏了
发表于 2013-4-1 23:35:37 | 只看该作者 �
在另一个地方用主机没有问题都正常。一拿回去就死机?按你这样说,主机是没有问题的。电压测过了没有问题!但是有一个问题你可以参考一下。用表测得的市电是准确的,不代表给主机提供的电流就是正常的?如果电流供给不正常同样主机不能正常工作。也就是说电压正常,提供给主机的电流不足,主机同样工作不正常。
  你看检查一下市电供电线路所有的设备等有没有问题,如插排的接触电阻非常大等等,也会造成供电电流不足。
发表于 2013-4-1 23:49:10 | 只看该作者 �
U 座空焊,怎么字数不够了
发表于 2013-4-2 10:36:10 | 只看该作者 �
电源问题!!
发表于 2013-4-2 11:19:10 | 只看该作者 �
排查法,一个一个排除试试
发表于 2013-4-2 12:17:02 | 只看该作者 �
换一个硬盘试一试,不行的话就换主板
发表于 2013-4-3 21:19:09 | 只看该作者 �
如果在其他地方没问题,哪就是电源的问题,排插、其他电磁辐射大的电器等
