查看: 3554|回复: 6
联想Y450不亮
发表于 2013-4-1 13:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,PM45芯片组独显,加电不亮,加电电流跳变:0.8-1.0-0.7-1.2,正常加电电流跳变为1.05-1.10-1.25--1.4 ,查遍所以电压只有一个1.8SUS没有正常,只有0.4V,查小电源板1.8SUS经小板PQ1、1.8V转换出来。测量PQ1,4脚控制电压0.4V,在测量管子的正反阻止78,106,判断就是這管子坏了导致控制脚电压漏电所以电压没有出来。换掉PQ1就正常了。。
发表于 2013-4-1 14:35:24 | 只看该作者 �
恩不错啊学习了
发表于 2013-4-2 18:03:23 | 只看该作者 �
不错  多交流啊
发表于 2013-4-2 19:35:47 | 只看该作者 �
典型的维修思路清晰
发表于 2013-4-2 21:30:51 | 只看该作者 �
有个清晰的思路是很重要的
发表于 2013-4-2 22:08:39 | 只看该作者 �
学习了,我上次这机这问题也是1.2A,刷BIOS好了
发表于 2013-4-2 22:48:54 | 只看该作者 �
今天也接了个Y450  和你这个差不多  我研究研究
