查看: 5890|回复: 40
请教大家一个问题,高手请进
发表于 2013-3-31 22:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装机看电影的时候总是花屏死机,用PPS 暴风  网页看电影都是会花屏,并且都在很短的时候内花屏,用鲁大师测试问题 50度  一切都是正常温度,扫描硬盘无坏道,内存测试也无报错,用鲁大师测试 一切都是正常的,并且通过了测试,关机后2个小时回来无法开机必须要拔掉电源然后再按电源开关放电,才能开机。出现的状况就像下面图那样请问各位高手这个是怎么回事》??请指点一下
补充内容 (2013-4-1 13:07):
7450的CPU
此问题显示是显卡驱动故障,换一版本驱动即可解决!  发表于 2013-4-1 11:56
发表于 2013-3-31 22:52:52 | 只看该作者 �
有人回答吗????
发表于 2013-3-31 22:53:23 | 只看该作者 �
台机?板卡替换 你的问题既然可以故障还原就用替换法试试
估计楼主已经替换  不知道问题最后出在什么地方
发表于 2013-3-31 22:54:45 | 只看该作者 �
显卡是集成显卡,但就是看电影的时候出现问题,现在一切都是正常的。
发表于 2013-3-31 23:29:48 | 只看该作者 �
电源。。。
发表于 2013-3-31 23:45:26 | 只看该作者 �
我觉得还是内存那一块出问题。集成的花屏。
发表于 2013-3-31 23:48:54 | 只看该作者 �
CPU挂了。换过几个了 AMD的
大哥你 说对了 CPU的问题,我CPU是 AMD 7450 的怎么上上去会出现那样的情况啊??  发表于 2013-4-1 13:52
发表于 2013-4-1 01:00:36 | 只看该作者 �
集成的就一定不会坏?
发表于 2013-4-1 01:50:33 | 只看该作者 �
估计是CPU问题..
发表于 2013-4-1 08:49:12 | 只看该作者 �
按你上的图看是行不同步啊,找个独立显卡试试看呢
发表于 2013-4-1 09:11:39 | 只看该作者 �
找个独立显卡试试,还这样就北桥的问题
发表于 2013-4-1 09:24:39 | 只看该作者 �
同意换一块独立显卡试一试
发表于 2013-4-1 09:32:07 | 只看该作者 �
你这个是主板的问题,代换主板试一下
发表于 2013-4-1 09:38:42 | 只看该作者 �
楼出找出问题了吗?分享下经验啊~~
发表于 2013-4-1 09:49:26 | 只看该作者 �
先换内存,不行再换电源,再不行只有加独显,或者搞北桥了。
发表于 2013-4-1 10:02:07 | 只看该作者 �
真能扯蛋哇。看电影花屏就是输出有问题啦。如果是集显那就加一块试下。不过也有很小一剖分是内存的问题,看好了,很小一部分。可能只有1%
发表于 2013-4-1 10:03:04 | 只看该作者 �
上层说的对.有可能CPU坏了..我昨天也修到一台机.能开机.能进WIN系统.看电影就花屏.还有可能死机...楼主试下换个CPU...没CPU换就试下装系统..可能是装不进去的会提示数据错误
发表于 2013-4-1 10:03:23 | 只看该作者 �
是电源问题  换个试试
发表于 2013-4-1 10:08:10 | 只看该作者 �
有可能是电源带不动,功率不够。所以集显也开不完。
发表于 2013-4-1 10:12:24 | 只看该作者 �
北桥问题。
