楼主: z002168
请教大家一个问题,高手请进
发表于 2013-4-1 10:20:12 | 只看该作者 �
试过加独显就好
发表于 2013-4-1 10:28:21 | 只看该作者 �
什么主板?集成显卡还是独立显卡?
发表于 2013-4-1 10:29:01 | 只看该作者 �
如果是梅捷之类的板子很正常,不出小问题反而不正常了
发表于 2013-4-1 11:04:32 | 只看该作者 �
lz惜字如金,最起码说说配置,看你让大家纠结的
发表于 2013-4-1 11:30:31 | 只看该作者 �
具体问题在哪,谁也不敢确定,挨个换配件,总能找到。先电源,再内存,显卡,CPU,最后才是主板。
发表于 2013-4-1 11:41:46 | 只看该作者 �
挨着试试吧   建议先放个独显的显卡试试
发表于 2013-4-1 12:02:04 | 只看该作者 �
楼上到底哪个是对的啊     楼主搞好没啊    分享下经验
发表于 2013-4-1 12:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 12:34:17 | 只看该作者 �
还没有,正在换系统试试,内存换过了,问题任然存在,只要一看电影就会出问题,不会超过30分钟。
发表于 2013-4-1 12:35:22 | 只看该作者 �
是七彩虹的主板
发表于 2013-4-1 12:36:14 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-4-1 10:28
什么主板?集成显卡还是独立显卡?
七彩虹  MCP68-61  集成显卡
发表于 2013-4-1 13:50:11 | 只看该作者 �
问题找到了,果然是CPU的问题。
发表于 2013-4-1 15:03:24 | 只看该作者 �
基本是显卡的问题
发表于 2013-4-1 15:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计主板可能性大点!代换最简单
发表于 2013-4-1 15:55:13 | 只看该作者 �
CPU 显卡 内存   显卡驱动这几方面;一一排除吧
发表于 2013-4-1 17:47:49 | 只看该作者 �
qaw1234a 发表于 2013-4-1 15:03
基本是显卡的问题
是CPU的问题,换了CPU就没出现那样的问题了。
发表于 2013-4-1 19:15:54 | 只看该作者 �
z002168 发表于 2013-3-31 22:52
有人回答吗????
检查一下 桥的温度
发表于 2013-4-1 21:31:36 | 只看该作者 �
只有替换试下
发表于 2013-4-1 22:54:51 | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2013-4-1 19:15
检查一下 桥的温度
温度正常,只要是放电影就会那样,不放用多长时间都不会那样。
发表于 2013-4-5 00:51:05 | 只看该作者 �
我还要到了5000+进不了7K7的呢,进其他网站没问题
