查看: 5109|回复: 12
我的电脑不显示了,不开机怎么弄
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-30 14:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我的电脑不显示了,不开机怎么弄,
电脑开机蜂鸣器长响一声,然后键盘的灯3个灯全部同时闪一下,又灭了,用手按第一个灯可以亮,诊断卡上面不停的数字变换,75停一下就变为7F就不动了,
我的bois放电,用跳冒恢复出厂设置,换显卡,换内存,就是不行,不能开机,哪位大哥给我个方法的啊,
发表于 2008-8-30 14:59:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡槽多插几下..或把槽子洗一洗.
发表于 2008-8-30 15:06:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我吧显卡换了
槽子擦了还是不行
发表于 2008-8-30 15:19:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的显示器有没有问题丫.还有就是槽子接触脚接触不好,
发表于 2008-8-30 16:29:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
网吧的电脑,显示器肯定是好的,我测试过了,主要开机声音就不正常,
长响一下,键盘灯全部闪一下,
槽子接触脚接触不好,这个怎么测试,能不能给我歌方法
发表于 2008-8-30 17:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
开机中把 CMOS跳线拨掉  看看    或者把 显卡槽  清理下灰尘  显卡 引脚用橡皮插插 看看是不是 氧化导致接触不良
发表于 2008-8-30 17:21:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
开机中把 CMOS跳线拨掉,拔了不行,显卡槽  清理下灰尘  显卡 引脚用橡皮插插
弄了还是不行,还有别的方法没有,那位高手说说的啊,小弟谢谢你了
发表于 2008-9-6 13:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个问题还没有解决,我买了块主板
谁知道问题的啊
给我说说哦
发表于 2008-9-7 21:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS 看看,
发表于 2008-9-8 00:00:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我觉得和鼠标和键盘有关.
发表于 2008-9-8 23:44:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
除了显卡与显示器,不会是别的问题。
发表于 2008-9-8 23:46:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
可能是显示插超着了吧,楼主仔细观察一下
发表于 2008-9-8 23:54:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把键盘鼠标扯了,只接电源线和VGA线,如果还是你一样,可能是板子AGP显卡插槽有问题,也可能是BIOS有问题,如果有打阻卡,可测显卡供电是否正常,如果不正常,检查显卡取附近供电元件,比如电容,供电场管,是否有问题。再分别查内存供电,CPU供电,那儿供电不正常,查附近的电子元件。如果都正常,那可能是BIOS坏了,要刷BIOS
