查看: 3052|回复: 14
新手!电源开机不久关机!
发表于 2013-3-31 13:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人是新手,一个新的普通电源,拿来做了6个枪的监控供电,就是用黄色供电后,一个月后,自动关机!里面没发现什么烧过的痕迹,应该是过载供电后出现的问题,还可以正常启动电脑,就是10~30分钟就关机,请问该里面的什么呢,新手啊,大哥们!!
发表于 2013-3-31 14:34:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
很简单。换个电源看看。
发表于 2013-3-31 14:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
既然要带6枪,就不能用功率大一点的电源嘛?
发表于 2013-3-31 20:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
黄色线为输出12V,不知此线输出电流标称为几A?枪机假定额定电流为1-2A,6个枪机最少6A最大12A,以该路输出已基本满负载。长期在此单一路状态下工作,该路容易发生问题的主要是12V输出二极管,是由于疲劳效应产生的雪崩击穿,但在冷却状态下却是正常的或是略有反向电阻减小现象,可换之,再一是初级维持振荡的电阻,一般阻值在500K-1M,检测时可发现阻值变大或无穷大,注意应换成相应功率或稍大一点的。监控专用电源不建议利用计算机电源。
发表于 2013-3-31 20:26:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
非常感谢你啊!!!
发表于 2013-3-31 20:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
更改过流保护电路可行。
发表于 2013-3-31 21:08:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天高云飞 发表于 2013-3-31 20:46
更改过流保护电路可行。
请问老兄哪里是过流保护电路!
发表于 2013-3-31 21:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过流保护一般是在输出断通过电阻接到芯片引脚
发表于 2013-3-31 21:41:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用考究楼上说的过流保护电路了,带这么多枪用专用的监控12V电源肯定要比普通电源要稳定和省电,因为普通电源的5V和12V输出是相互影响的(整流管后用同一个大线圈),只用12V一个电压重载肯定影响到电源的稳定性(除非你懂得改变电源的设计,把5V和3.3V的绕组拆除,只保留12V并修改一下电路)
发表于 2013-3-31 21:54:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
摸摸电源是否过热自动保护了,电源不贵,要用个品牌好的大功率电源。
发表于 2013-3-31 22:40:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计5V整流二极管内伤了,其它两路长时间空载会有问题!
发表于 2013-4-1 12:00:06 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
6个枪,晚上会达到最大供电电流,为2.5*6=15A,即180W。
普通电源12V输出最大负载能力为12A,明显长时间过流引发的电源故障。要这样带负载,必须要正规2.3版电源,它的12V供电允许长时间18A带载才行!
发表于 2013-4-4 14:54:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用正品电源单独做6枪供电,这样就不会影响电脑了。电源至少有20%余量
发表于 2013-4-4 15:30:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會功率不夠?
可能是OCP保護住了
當電流抽超過保護電流的值時就會自動關閉
发表于 2013-4-4 21:19:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是电容怀孕了吧
