查看: 3196|回复: 17
这两个是什么元件
发表于 2013-3-31 13:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
绿扬示波器里面的。这两个是什么元件,可用什么替换?
还有个不认识
从PCB标注看,应该是二极管,参数要看具体的电路,整流电路跟尖峰吸收电路区别很大。第二个是耐压200V左右的NPN功率管。 建议上个具体的电路,以便分析。  发表于 2013-4-1 12:47
发表于 2013-3-31 14:49:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那个只是保险丝而已。至于那个管子。你要自己看看了。
发表于 2013-3-31 15:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个好像是电阻哦,本体标识是r开头的。
发表于 2013-3-31 15:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二个bu406,好像是NpN三极管。
发表于 2013-3-31 15:43:13 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
BU4O6开关管和另一个二极管吧?
发表于 2013-3-31 17:03:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第一个是电阻,,
发表于 2013-3-31 18:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个是电阻,一个是MOS管
发表于 2013-3-31 18:20:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一个旁边不就V29吗,你哪个V28,就是个二极管嘛,BU406是中功率NPN管。
发表于 2013-3-31 19:55:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个都是二极管
哥,你真牛!  发表于 2013-3-31 20:17
发表于 2013-3-31 21:42:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bu406是npn型三级管,r624是个二级管。阻值无穷大是开路了。
同意  发表于 2013-3-31 21:55
发表于 2013-4-4 10:19:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个是电阻,一个是MOS管吧
发表于 2013-4-6 20:49:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
第一张图片:二极管RG24
最后一张张图片:今晶体三极管BU406,早期多用于黑白电视机行输出管
发表于 2013-4-8 08:33:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
第一个是二极管,有负极标记,V28,旁边那个不也是V打头吗 底下是二极管标记,第二个嘛,自己百度一搜,印象会更深刻。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-4-10 01:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得bu406以前在黑白电视里做行管用。
发表于 2013-4-11 20:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是示波器的,搜bu406找到了,我看成DU406了。那个二极管搜RG2也能找到,我用fr107替换了
发表于 2013-5-4 21:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RG24不能用fr107代换,这个是高压二极管,后缀4估计是4KV的意思。我用2CL71代换了才解决问题了。
发表于 2013-5-4 21:43:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
应该是双向二极管吧,起保护作用的,万用表量开路。
发表于 2013-5-9 21:12:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个是稳压二极管,一个是三极管
