查看: 3468|回复: 15
屏线被我拔了,不记得怎么插回去啦求救!!
发表于 2013-3-31 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新蓝17寸:T701V1F,故障是花屏:通电满屏竖线。
我想把屏线拔下来擦擦试试看,结果驱动板上的顺序不记得了,哪个是第一脚 ???
求各位指点。听说插反了会烧屏的是不是啊。
哪个是第一脚 ???
发表于 2013-3-31 11:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看另一端,对应起来供电和地,多量几个点,一般不会错吧
发表于 2013-3-31 11:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
量一下5V供电是哪个排针然后插上去看看5V排针是不是和屏上保险想通不就知道顺序了
发表于 2013-3-31 11:22:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哪一边是5V供电哪边就是第一脚
这个比较可靠,接上电测量一下就知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:28
发表于 2013-3-31 11:37:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
图的屏线接口的左面是电源屏供电的,你应该知道怎么接了吧
发表于 2013-3-31 11:43:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2013-3-31 11:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢各位前辈热心指点!!!
发表于 2013-3-31 11:47:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
关键就是供电不要搞错了,楼主图中左边应该是供电脚,你插好屏线后要测量下供电与地,看会不会短路,一般小心点不会搞错。如果看不到屏上哪边是供电,你可以拆开盖子,看到一个保险,就可以知道哪个是供电了
发表于 2013-3-31 11:56:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏线上  红颜色是供电的、、你先用表量测下 借口上的几个供电。对比下~
发表于 2013-3-31 12:27:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   插上去后用万用表对地打一下阻值就可以啦!  先看哪里是供电点,然后测那个点的阻值只要没和地短接就好了!
发表于 2013-3-31 12:57:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用电源和地来校一下屏线就行了,,,,
发表于 2013-3-31 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
纳闷!拔的时候也得看呀!就算不知道自己量下不久行啦!
发表于 2013-3-31 13:08:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你量一量看看屏的供电和接地,再量一量驱动板的对应一下就可以了
发表于 2013-3-31 13:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下5V供电和哪个屏供电管相通的就是供电脚
发表于 2013-3-31 16:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一切按照正确的维修思路去查才是维修的真正含义
发表于 2013-4-1 15:28:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
