查看: 2054|回复: 8
这个东东应该怎么测量判断好坏??
发表于 2008-8-30 12:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面标注:
PHS 412J
1800VH O J
焊接的时候是不是不分引脚的?
发表于 2008-8-30 13:08:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是个电容。耐压蛮高的
测测漏不漏电,有没有容量
发表于 2008-8-30 13:20:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教具体测量方法。 谢谢。。
发表于 2008-8-30 13:46:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无极性电容
  具体测量方法   还不知道   不过 我一般用代换法
发表于 2008-8-30 17:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个是4.1nF的无级性电容,耐压1800V,可以用数字表测量,也可以用新款MF47机械表测量,打到X100K档,看表针有没有摆动。可以简单判断好坏,容量大小需要靠经验来判断。
发表于 2008-8-30 21:05:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接换一个不是更快捷吗
发表于 2008-8-31 22:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿电容表一打不就出来了吗?
发表于 2008-9-1 00:46:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 新潮科技小俊 于 2008-8-30 17:01 发表
买个百把块的胜利电容表吧,使用起来简单又直观。
发表于 2008-9-1 00:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我一般用专业的电容表
